查看: 5626|回复: 20
悬赏100元,询问钢丝绳怎么防止弄毛?
发表于 2020-4-1 09:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,厂里的钢丝绳一直吊的五六吨的钢材,四个侧面都铣过,平面铣磨都有快口。
, [3 ^! m  H, P) y3 g平时板要翻身,一翻身就会有把钢丝绳拉毛,断丝。$ I* L1 ^6 M0 |
如图就是翻过面的状态,翻的时候毕竟几乎全部的重量都压在一根钢丝绳上。& O* B" b" b- s' V
厂里每年的钢丝绳费用都很高,想要找到一个可以节约钢丝绳,便利性同等条件的方法。
* D0 B& x5 \: @* J/ W有确实是合适的回复,也经过了实际操作没问题的话,就给个俺支付宝账号,我转过来,也算帮了俺一个忙。
* x8 F' V( `, T4 Z6 p* p- o1 {, Z/ n- J! w/ f4 J3 @" x9 c3 k
发表于 2020-4-1 09:41:12 | 显示全部楼层
做吊装工装啊!一个横杆两边上有吊装耳朵,两边下面也有吊装耳朵。想怎么翻身就怎么翻身。还安全
发表于 2020-4-1 09:49:27 | 显示全部楼层
有针对性的做工装,上面钢丝绳吊着工装,工装用合适长度的钢丝绳吊着铁板,天车有大小钩的,翻身就so easy了。没有大小钩,工装配一个手拉葫芦工装位,翻身就容易了。钢丝绳也不会坏。关键是画不了多少钱,提高了工作效率,最主要的是安全。到哪里都是安全第一位。
发表于 2020-4-1 10:27:18 | 显示全部楼层
或许可以用铁链试试
铁链肯定不行,安全上也不行,再一个表面磨过会碰伤  发表于 2020-4-1 10:42
发表于 2020-4-1 10:47:51 | 显示全部楼层
在接触的那个位置多绑些破布试试。 破布的费用比钢丝绳的便宜。简单便捷。
发表于 2020-4-1 10:52:51 | 显示全部楼层
$ {) |4 i6 B2 I3 r: _" D. D+ L4 }6 ^% n
做一个简易工装。需要注意升降高度。如果做成这种工装,两边用铁链我觉得更方便。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-1 11:17:21 | 显示全部楼层
十三哥 发表于 2020-4-1 10:52
% t, j+ k1 V* e: A; f* Y3 S做一个简易工装。需要注意升降高度。如果做成这种工装,两边用铁链我觉得更方便。
) \$ T. `- s+ E& R
很好!7 E" R! f* L. V: ^+ F) Q
发表于 2020-4-1 14:35:34 | 显示全部楼层
做个工装带吊环
发表于 2020-4-2 01:30:39 | 显示全部楼层
目测钢板尺寸,150*1500*2500,选用合适的槽钢焊接四角工装,) `0 _7 ]5 N3 h5 H' N; j
里面塞满破布保护加工好的四边,作用力主要施加在上下两个平面上。' `1 Z, A# P% y4 W0 ?1 |( V* W
吊钩和钢丝绳穿过防刮保护槽,吊钩钩在下面的横梁上。: O& U; f( e( k
配合枕木垫高,方便安装和拆卸四角吊具+连接板。5 K$ A7 Y5 s" p% w
翻身的方法是,以一个边为定边,先直立,然后放倒。% m6 c/ S4 w0 s$ y; Y) _
在此基础上,可以改装翻身+平吊两用工装。) L* M+ O3 K' N* L& }- R# p6 d
7 _9 Y  a! S' `6 e7 @: G9 d1 H% ]- u
btw,记得安装连接板防脱。如果不想装连接板,也有办法。
( y6 @- }, y8 m2 [1 d( [& e$ _! m6 W# Z2 J- z. [. c" F" `
仅供参考!7 T  E* u' j4 G! y, v
5 m/ z. R- B. v$ K' X7 j& W- z. B" p& F; Z& V) M3 A
谢谢大神,太费心了。还画了图。  发表于 2020-4-2 09:56
发表于 2020-4-2 16:37:29 | 显示全部楼层
用钢丝绳润滑油试试
GMT+8, 2024-11-16 16:37 , Processed in 0.056150 second(s), 19 queries , Gzip On.
