查看: 4196|回复: 7
求助机构气缸力计算
发表于 2020-4-1 08:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次设计一种夹持机构,由均布在固定环体上的12个气缸对圆形物料进行夹持并传送,关于气缸的选型比较困惑。" n) Y3 [( U$ ]; a  l: j. h( p
假设物料重100Kg,应该选用的气缸力是多少?要求圆形物料的中心位置不能改变。
7 \: l7 _6 H- r/ T+ ~" h- ~我的疑问点在于,这种夹持机构,是否要求上半部分的气缸压力要小于下半部分的气缸压力?
2 `4 H  N$ V  s  r- }. G$ e如果各个气缸的压力均相等如6bar,那再加上物料的重力,下面的气缸会不会就被反向推进了?& l8 b9 P2 `. |/ P' n
再简单一点的话假设只有竖直方向的上下两个气缸,那这两个气缸的压力应该不一样吧?" L2 X$ e& {3 g  O4 q& o1 o
; x/ N1 T9 M$ ]7 J+ o
+ n/ k, g- ~" q. X# z7 s; \
& S- D# `. M& p& g2 ]
* ]4 W* Z8 o& m3 d4 @' g$ ?0 {/ r
' e9 h% U0 _4 G
发表于 2020-4-1 09:47:32 | 显示全部楼层
这个中心位置靠气缸保证不了,应该靠工装定位,气缸只起到夹持作用。
默笑沧海 + 1
 楼主| 发表于 2020-4-1 10:34:03 | 显示全部楼层
另外像如下这种环的结构,其气缸力应如何计算?# K* X* M8 u; i1 S/ X0 I) B' C
所示滑块安装在固定环体上,旋转环在气缸驱动下旋转,带动固定在导轨上的夹持爪伸缩。8 B- p4 p& t5 O8 B: h
这种机构的夹持爪的运动是同步的,但就受力来说,下面的夹持爪受力应该也比上面的大,应该怎么去理解?$ O8 g# w, b+ Z: U4 z/ W# X; H- Z- w
 楼主| 发表于 2020-4-1 10:35:04 | 显示全部楼层
图片结构如下
发表于 2020-4-1 12:47:54 | 显示全部楼层
圆形件大小都是一样的吗,先定心再夹紧,最好考虑联动结构,夹持力可以按左右气缸夹紧不下滑计算
 楼主| 发表于 2020-4-1 13:29:08 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2020-4-1 12:47) L5 d$ H' H! I
# C% V1 }2 m4 W( j0 a" h4 ^大小不一样,有不同的直径规格,气缸伸出有限位,以适应不同的物料规格。这个机构的夹持爪本身就是联动的,一共有六个。
$ K1 m8 g7 Q0 E假设只有上下两个联动的夹持爪,怎么计算?
) I5 w1 m# f: S3 `9 l) Q2 N( \
发表于 2020-4-2 19:33:48 | 显示全部楼层
楼主的压紧需要设计限位,否则推出去没有低。
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:16:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-2 19:33
/ i" \3 }- M' e2 Z) A6 z* i7 t8 W楼主的压紧需要设计限位,否则推出去没有低。
: L; n* P1 o5 O是的,限位是需要加的,控制气缸行程的部位有可调硬限位
8 V8 E: o3 ~& X. S
GMT+8, 2025-4-4 07:10 , Processed in 0.057161 second(s), 17 queries , Gzip On.
