查看: 6179|回复: 28
求210连杆实际上下行走距离
发表于 2020-3-31 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求210连杆实际上下行走距离
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:32:40 | 显示全部楼层
这个中间
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:35:13 | 显示全部楼层
希望各路大神指点迷津
发表于 2020-3-31 15:39:58 | 显示全部楼层
看得我这小神一脸懵。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:41:34 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-3-31 15:39
看得我这小神一脸懵。。。。
怎么说?我是个菜鸟
发表于 2020-3-31 15:52:30 | 显示全部楼层
这样曲柄不会与驱动装置干涉吗?最长应该两个直线的距离,最短应该是折叠起来的距离(曲柄摇杆机构)。楼主是这样吗?
发表于 2020-3-31 15:58:35 | 显示全部楼层
自己配合做好,移动不就知道了,或者画一下运动简图
 楼主| 发表于 2020-3-31 16:05:54 | 显示全部楼层
掌心DJ 发表于 2020-3-31 15:52
这样曲柄不会与驱动装置干涉吗?最长应该两个直线的距离,最短应该是折叠起来的距离(曲柄摇杆机构)。楼主 ...
我并不是很懂,但是我旋转那个电机轴端的曲柄时候并不会干涉.只是上下运动多少我不是很清楚
 楼主| 发表于 2020-3-31 16:06:45 | 显示全部楼层
就是因为我是新手所以说不会运动简图,
发表于 2020-3-31 16:53:56 | 显示全部楼层
估算一下,85乘2在乘120分之210,差不多吧。
GMT+8, 2025-4-25 23:33 , Processed in 0.061100 second(s), 18 queries , Gzip On.
