楼主: 已是
刚学CAD,这个图不太会画
发表于 2020-3-31 09:47:41 | 显示全部楼层
怎么这个论坛里也这么大戾气?
我是能用SW很容易画出来,CAD我要算半天还不标准
楼上有人画出来了,我也不多说了
发表于 2020-3-31 09:57:57 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-3-31 09:36
大家用我的方法试一下,能否画出来,用CAD,
按这个方法应该是能画出来的,不过我有一个点不明白。就是你如何画60的线连接两个圆的呢,CAD中我不知道该怎么实现.....该怎样捕捉
发表于 2020-3-31 10:03:56 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2020-3-31 08:03
用SW 靠几何关系 有这几个尺寸就画出来了,
CAD明细却尺寸这种图有何意义
发表于 2020-3-31 10:04:59 | 显示全部楼层
根据“圆内接四边形对角互补”、“相似三角形边长比例关系”,计算求出X、Y边长;
再做图画出三角形、四边形、外接圆。
XY用二元一次方程算出的。
不知用CAD做图法是否能直接画出?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 10:13:47 | 显示全部楼层
CAXA逼近的方法
发表于 2020-3-31 10:20:33 | 显示全部楼层
大侠,您好。按照您的方法第4步其实有无数个满足要求的,关键是第5步,通过四点共圆来筛选,这个如何实现呢。
连接约束是什么意思,CAD有这个功能吗?另外我觉得有点问题是因为第4步的点不是唯一的,您可以看下我画的图。黄色的和绿色的都满足这个条件,但是却都不能形成4点共圆。  发表于 2020-3-31 11:36
4步,先画60长的线段,然后连接约束,5步,过两边中心点做垂直线,求交点做圆心,  发表于 2020-3-31 11:23
发表于 2020-3-31 10:27:02 | 显示全部楼层
3号图  60的直线角度怎么确定的啊
画一条60长的线,约束连接到两个圆上,但不能与圆有交叉,  发表于 2020-3-31 11:25
发表于 2020-3-31 10:29:38 | 显示全部楼层
ug试了一下,通过约束是可以画出来的
发表于 2020-3-31 10:30:41 | 显示全部楼层
方案1
方案2
https://math.stackexchange.com/questions/102680/two-theorems-about-an-inscribed-quadrilateral-and-the-radius-of-the-circle-conta
方案3
版权说明:以上内容摘录自mjtd.com,侵删。未经原作者highflybird本人许可,不得转载。
万能的数学!  发表于 2020-4-6 16:29
40楼用方案2绘图完成。  发表于 2020-3-31 13:09
发表于 2020-3-31 10:34:33 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2020-3-31 07:55
1.回去看看几何,画图。2.尺寸不全,神仙也画不出来。
尺寸确实不全
都画出来了还不全?  发表于 2020-3-31 10:42
GMT+8, 2025-2-22 15:03 , Processed in 0.091095 second(s), 18 queries , Gzip On.
