楼主: 它虫
螺杆输送机出料定量出料,不用秤计量
发表于 2020-4-3 14:41:54 | 显示全部楼层
这种粉状输送如果用螺旋输送肯定不准,前段供料不均匀会造成局部挤压。
简易看看包装机的定量(容积式)输送方式,可以达到你要的精度。
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:48:42 | 显示全部楼层
简易看看包装机的定量(容积式) ...
谢谢!
昨天讨论后,挤压方式 轻微挤压会对产品品质造成影响。
改为容积式的。
发表于 2020-4-9 13:38:04 | 显示全部楼层
容器多大?要不用一个标准容器装满了,在倒进不标准容器?
发表于 2023-10-10 16:11:09 | 显示全部楼层
也愁
发表于 2023-10-10 18:37:52 | 显示全部楼层
有标准机
发表于 2024-10-7 12:53:23 | 显示全部楼层
你这个不行,在容器下面价格台秤就可以了
发表于 2024-10-7 16:30:55 | 显示全部楼层
加一个工程中承重
GMT+8, 2025-2-23 00:26 , Processed in 0.057989 second(s), 14 queries , Gzip On.
