查看: 7968|回复: 11
气路符号是自己画吗,还是有什么快捷的软件啥的
发表于 2020-3-30 12:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计气路原理图时,那些符号是要自己画吗
发表于 2020-3-30 13:01:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:07:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-3-30 13:01
caxa里有常用的图形
看到了,不过我一般用CAD多,CAXA基本没用过
装个caxa,画完粘贴到AutoCAD里  发表于 2020-3-30 13:15
发表于 2020-3-30 13:12:06 | 显示全部楼层
如果是用AutoCAD 需要与之对应的电气版
发表于 2020-3-30 14:15:32 | 显示全部楼层
Office 自带的Viso有机械制图,包括气路图功能。
发表于 2020-3-30 15:02:41 | 显示全部楼层
SMC有专门的软件
发表于 2020-3-30 15:19:16 | 显示全部楼层
可以自己做块,要用时插入,或者插入一个图里,要用时打开那张图,复制粘贴。就是做块时要自己画,或者去其它地方复制,比如2楼说的CAXA。
发表于 2020-3-30 15:29:13 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-30 15:19
可以自己做块,要用时插入,或者插入一个图里,要用时打开那张图,复制粘贴。就是做块时要自己画,或者去其 ...
非标自动化 画气路图基本上都是这么弄的  如果不是要求规范的话 也可以实物生成二维工程图然后导入cad中
发表于 2020-3-30 15:54:47 | 显示全部楼层
软件SMCDraw可以,和画CAD图一样,各种元件里面有标准符号可以插入。
发表于 2020-3-30 16:26:31 | 显示全部楼层
你找之前画过的图调用,或者在网上搜索气动符号大全
GMT+8, 2024-11-30 02:39 , Processed in 0.057007 second(s), 22 queries , Gzip On.
