查看: 1747|回复: 6
求各位大神帮忙一下
发表于 2020-3-28 20:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般剪切机上的压料缸的力是如何计算出来的,最好稍微介绍的详细一点,如龙门剪切机等等
发表于 2020-3-29 10:36:40 | 显示全部楼层
一般是经验,理论上是计算+冗余系数
 楼主| 发表于 2020-3-29 10:44:15 | 显示全部楼层
主要是如何计算,没有头绪,大神可以分享一下吗,比如计算公式依据等等
 楼主| 发表于 2020-3-29 12:23:43 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-3-29 10:36
一般是经验,理论上是计算+冗余系数
发表于 2020-3-30 20:53:34 | 显示全部楼层
油缸活塞的面积是通过量直径然后计算出面积,在与料的面积相除,然后在乘以10就是作用在材料横截面的压力。
 楼主| 发表于 2020-3-30 21:09:46 | 显示全部楼层
谢谢大神,方便的话可以说一下原理和依据是什么吗?
 楼主| 发表于 2020-3-30 21:13:49 | 显示全部楼层
而且主要我是无法确定压料油缸用多大的,所以压料油缸活塞面积无法确认啊,所以这个公式也无法计算啊,我现在只能确定剪切油缸需要求出用多大的压料油缸合适
GMT+8, 2024-11-30 02:37 , Processed in 0.052868 second(s), 17 queries , Gzip On.
