楼主: 狙兵A
机械小白为妈妈做设计从零开始
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:27:27 | 显示全部楼层
相关步骤
第一步:安装内部支架
第二步缠铁丝
第三步刷胶,粘贴红布
第四布晾晒
第五布摘内部支架
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:31:37 | 显示全部楼层
最终的成品
发表于 2020-3-30 13:34:21 | 显示全部楼层
现在小学生 补课多少钱啊?  补几节课 收入都要上万了吧
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:41:03 | 显示全部楼层
|ィ心兂鎅发表于 03-30 13:34现在小学生 补课多少钱啊?  补几节课 收入都要上万了吧
我觉得辅导也好做其他也好都是遇到问题,解决问题,我觉得坐坐其他的,会对本行业能从另一个角度去认识
发表于 2020-3-30 13:56:50 | 显示全部楼层
这个量大的话,那个骨架可以开模注塑成型,效率会高很多,然后外面那层红布,可以考虑自动化粘贴,当还得考虑上料,分料,粘贴等等
发表于 2020-3-30 14:07:59 | 显示全部楼层
支持楼主的想法。弟弟就一个事情,叫老太太干活的时候戴点手套。
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:29:33 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 03-30 13:56这个量大的话,那个骨架可以开模注塑成型,效率会高很多,然后外面那层红布,可以考虑自动化粘贴,当还得考虑上料,分料,粘贴等等
里边的骨架最终得拆出来,这个是最费时间的,开始的时候装上,等布干了再拆出来,我认为可以做一个折叠的,就不用来回拆装了
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:29:59 | 显示全部楼层
|qq252011149发表于 03-30 14:07支持楼主的想法。弟弟就一个事情,叫老太太干活的时候戴点手套。
收到
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:34:54 | 显示全部楼层
骨架你说的是那个铁丝缠的那部分吗,我在想可不可以,用生产弹簧的方式挤出一个大的球形弹簧样的结构
发表于 2020-3-30 14:39:58 | 显示全部楼层
狙兵A 发表于 2020-3-30 14:29
里边的骨架最终得拆出来,这个是最费时间的,开始的时候装上,等布干了再拆出来,我认为可以做一个折叠的, ...
我突然有了一个想法,你可以把里面的骨架做成充气橡胶的,可以充气,充气之后变成圆的,同样有定位凹槽,可以缠线,等做好之后放气,体积变小直接可以抽出来,简单实用,可以重复使用,当然也需要开模。
GMT+8, 2024-11-28 21:45 , Processed in 0.058523 second(s), 16 queries , Gzip On.
