查看: 11755|回复: 15
在日本做机械设计的感受46:气罐接头不足
发表于 2020-3-28 18:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日本做机械设计的感受46:气罐接头不足5 ^# f3 ?( K4 l8 z  y2 Y3 S! J+ A; s
& w1 w! h- M% K6 X
Section 1.7 S  q. C0 u: ~
12-3
; C8 H1 Z, Z* h4 `  T这天,我到二层去办事情。: q$ {; L! A; N( U3 R7 `7 b) t
事情办完之后,因为离小E的座位不远,所以我顺便到他那里看了看。+ x- b; z# J7 \  \* n% S
小E看到我,热情地向我打招呼:子子哥,上次你订的气罐接头已经到货了。/ U% Y+ P+ T! p
我问他,接头在哪里,在办公室里么。% V8 }( w( t/ B6 u4 Y
他说,在的,他把接头从仓库取回来,放在那边tutor的桌子下面了。
' b- O3 Q0 |+ eTutor那天出差不在,桌子那里没人。& I2 }( W1 N2 D% j! N/ ]# T
于是我说,把接头拿出来让我看看吧。
# G/ t% ^3 R+ {1 X! D
, V. z& ]% L" U6 O+ m* [我们俩过去,到tutor的桌子那里,8 b6 A8 Q$ y7 D/ U
小E弯腰蹲下,从办公桌下面拖出来一个纸箱子。
" C) U+ _% W# J1 n+ E* x他打开箱子,里面有几个大大的金属接头,4 l, ?- E1 G- V' n
我也蹲了下来,伸手拿出一个接头看了看,挺厚实的,就是上次我选的厚壁接头。, o/ R& T6 |, N3 z' ?
我再往箱子里看了看,看到另外几个接头,然后我感觉好像哪里不太对。2 w9 A0 C2 \3 e/ B$ _
7 u( M9 p+ v$ t- ]  ?0 c0 k' C! H- b7 Y) l7 }8 m
, [" e" y+ D! N0 g8 _我先问小E,这个接头数量对么。
9 [  ]5 F  z. H6 a; O& H他充满自信地说,肯定没错,自己对着图纸数了两遍呢。. W+ X; A9 C* e* L: ~8 ?$ m
我在心里盘算了一下:, {0 [) c$ O! j9 j7 ?% N9 U
箱子里面有一个小盒子,盒子里有几个小的接头,盒子外有几个大的接头。
7 P* x, F) ~3 N1 ?: z盒子里的小接头是那两个小气罐使用的,
8 f6 z5 C# g/ |& ?: D* C) h. `, u盒子外面的几个接头,估计是大气罐用的,6 ]# [2 v& ]1 x# O
但是应该还有一个中型气罐要用的几个接头,这里貌似没有。" b% |- C% m. M( F* u, I) N9 l
我回忆了一下,中型气罐的接口是32A的,一个进气一个出气,至少需要两个32A接头,1 u. U8 C2 o/ {8 j9 C8 j
但这里一个都没有,估计是有问题。
# M' C$ y: Y# N8 x# c* O6 u我对小E说,你把图纸找出来我确认一下。! b" W( y3 m: f9 B- U3 i
% @& W% w' s& l* @( H我们回到他座位那里,: g! g/ o  U( z7 f
他拉开抽屉,在里面翻了翻,拿出来两份订购单。
/ g' O! [0 D6 _5 M我看了看,第一份订购单后面附有两张图纸,第一张是大气罐,第二张是中气罐,
4 ?4 g" x( b% l! _图纸上表示,中气罐的接头有三个32A的,7 Q$ ]4 V3 f  T, @
而刚才纸箱子里面一个32A都没有,
. |5 _* t2 d5 l4 y估计是他只看了附件的第一张图纸,只看到了大气罐的接头,漏看了第二张图纸。9 v8 G" z, c9 x4 D1 X
第二份订购单附件只有一张图纸,里面是两个小气罐,接头都在。$ f6 b9 @/ P3 ?8 I6 e& u2 Q
我把中型气罐的图纸给他看,他看到图纸里的接头型号,, `& _( u9 x& K8 W& w% T7 Z
然后回到纸箱子那里数了数,这才意识到确实缺东西。$ a" i# L0 A) F) Z
然后他说,马上会去找缺少接头。; m1 K( N9 M5 b: k! A2 x: I7 |
) _" m1 m. X" C0 x8 d- s
Section 2.
. {' A4 M1 |4 f+ A: n这次是我偶然路过,看了一下接头,幸好注意到了这个问题。4 O' W% f8 ?- ?
如果我没去看接头的话,稍后他的tutor会把这些接头拿到外协单位气罐厂家那里,
* ^, X9 x' |6 b8 S! G3 X1 C, [5 I然后过一段时间后,厂家在焊接气罐的时候,就会发现缺零件,
$ ~1 y7 M7 a: T% n如果那时发现的话,重新发货就会耽误时间了,他的tutor也会批评他的。/ y( ^6 K* ^3 A- N
幸亏我看了一下,小E向我连连道谢,我也没说什么。( _' O% L! E! ~6 j
当然即使我这次不看,估计他的tutor在拿走之前,也会拿图纸确认一下的,; @2 H; q' G& f6 |2 _8 Q
到时也同样会发现问题,所以我的发现,也并没有什么了不起的。
% \* l1 n+ U0 N6 N4 i% i2 s+ h% Z" M' a
虽然我发现了他的失误,但是这种失误,属于新入社员的一般性容易出现的失误,8 R1 @0 a  u2 `6 F: G
这是新员工成长的一个必经之路,也是老员工需要确认的环节,
0 ~' R8 z. L6 r" n! y( x: k* Z如果是我,在刚进公司的阶段,也有可能出现类似的“确认不足”导致的失误。: m. ?$ X5 l$ Y
所以我没有多说什么。
( j" S3 f- v1 m( ^. u看到他已经意识到了自己的失误,也就够了。7 B0 u! o. |' l0 I- [( l% U
我没有说多余的话。类似于,“你看你有点粗心,这几个接头都弄不好,以后这样干活儿要出问题的,这样别人也没法给你更多的活儿”,这种责备的话我一句都没有说。
  q5 g2 q# ?6 B! C* C如果我是新人,如果被发现犯错误了,那么我会自责,同时我也会不希望听到类似的话。
+ u) C! x% Q9 y4 d: @% w' s作为朋友,我也不会这样说他。' b8 q" {! T( T0 K) f5 u
. o/ t' ~3 h& J) t& u- ?9 s: D发现别人的失误之后,如何去对待,这是一个重要的课题。2 e% F  g  I* n7 `1 y
以前我在学生时代的时候,如果看到别人的错误,我还是愿意说两句的,; ?& ?3 F' P. E/ l, s7 ^
别人给我写的信里面如果我发现有错别字,在回信时我都会提及一下,2 v5 Q! L4 F/ _) G% Y
但是来日本之后,在留学期间经历过一些事情,看到了老师以及前辈对待错误的各种表现,
# i+ v+ v0 r, O; q7 M从而意识到,对别人的错误抓住不放,并不是应该做的事情。  _3 O5 _' t% k2 R* J! N( }- a
人都会有自己失误的时候,也有自己注意到别人失误的时候,3 e! b; s2 l! v4 @
在“你正确,对方错误”的时候,你如何表现,将体现出你的器量。$ |* B& |% g: B! p0 \% {
无谓的“否定”“嘲笑”和“指责”,是容易去做的,常被见到的对应方式,! W, o4 S; Q2 t7 ^, J, L' O0 F
但实际上,它们却是communication里面的三个不好的方式,& L: y( S$ ~1 c$ q
它们只能带来一时的快感,但是长久来看却并不是值得被期待的行为。
9 Z4 G6 U: W3 p6 T: y( m5 X: [在前面第29话《错误指摘》里面,写过这个事情,
. V% X( y, m! l8 U% M* q' g) n这也是我在日本留学时学到的重要一课。" I7 `' ?) `- ^! `
  w; J# S% b8 e当你看到了别人的错误,这实际是一个契机,是一个Y字路口,4 E. k0 d( c1 `  O. F2 N" @
可以选择去指责嘲讽从而为自己带来快感但是会让对方不舒服,对方会记住一份怨恨;
$ C9 c8 G+ w6 H$ L- Z' S& ~; e也可以选择去轻轻指出从而让对方没有阻力顺利接受不丢面子,对方会记住一份感激。
9 l: A0 m7 g6 w4 q* T% L  F 022657oqfiiuvufo3wdc33.jpg
, x* _" [" O- S% ^1 D" W6 Z0 s
0 n# c7 u' ^) ~/ g+ ^- H0 y所以这次,我也只是用轻轻的语气告诉他:  K+ l0 f3 ?8 s! ]* T$ z$ h
以后在工作中,这类事情要多确认一下才好一些。  O7 R/ E& c7 ]+ h
他说,好的,谢谢子子哥。
) T: k% W* Y/ x0 Z# J2 d" k" a7 ?  O9 O  O/ L1 [
事情就这样了,我心里唯一在意的是,他是仅仅停留在为这次的事情感到庆幸,
! `' i" O$ C$ U: X还是会,建立一个意识,以后干活儿时会多留心确认,长一点经验值。/ u8 f+ I' |/ |1 I; M
这个就看他的悟性了。) v* ?: c# Y3 R% i& m5 v/ S. Q( ^3 Q+ p
% n8 x. ?# @% J+ R& x. X  N前面的对话里,还有一个“点”。
* }4 z# y* `; k# U我问他“气罐的接头是否足够”,他第一反应就是说“没问题”,事后发现有漏掉的。% d" @% `' [8 f9 F+ y7 |+ Q4 ^
这里就是说,别人问你一件事情的时候,不要急着去否定。
9 p. V* r! L, G# |* E+ v$ l如果对方“不是很离谱也不是很无聊”,那么,
5 i2 c( ?# |0 I对方既然提问,就是有在意的事情,
5 g9 {" n! a: T如果自己表现得不在意,那么是不够合适的。, R0 m, }( M6 V3 j# u
自己如果随便就信心满满的打包票,事后有可能翻车的,说话太满就有翻车的危险。- x- ?# L9 k9 i& B) f9 l
这种情况下,询问一下对方在意的地方,才是应该去做的事情。
: S7 f% [) r4 Q" t4 J+ B7 h5 K' c这些细节,不知道他是否能注意到。: r& f, W, ?1 R2 I6 ~! s
如果他能够反思一下,注意到这个翻车的事情,那么他以后说话的时候就会更好一些了。
! `+ n7 l) x. x$ m3 j' N3 a; U' G. K! |, g' F/ ]
话说回来,上次在自动贩卖机那里和他谈话的时候,我把关于工作方式的东西介绍给他,. K* n8 V6 R) `
我说以前我在松下公司学到的一点就是“确认”,
- |1 B7 C* F, b6 x% m, a那个时候他还不以为然,说是“现在做的工作没什么可确认的”。
; z) k- T+ Y1 i经过这一次事情,他也许会认识到“确认”的重要性了吧。) t' J3 \* m: `$ h/ X4 w
如果他能因此而建立一个工作意识,那么这个事情就没有白白发生。
9 f" T/ ?6 N: r: x6 ]5 `7 |第一次我们一起吃火锅的时候,我曾对他说过:“要往自己的身上贴东西”。
( M! \) x* p! W1 {1 b6 g0 N今天这个事情,就是他应该“贴”的东西,也就是所谓的“工作经验”,) O2 \) N  h3 |
在职场中,即使没能学到什么技术上的知识,: x2 o2 L% G; p; N& i$ P, J4 A
如果能把这些工作方式来贴在自己身上,那么这也将会是他的收获了。' O/ K7 w$ r* \! Q4 `
1 c& J. v) v4 r' P6 ^
Section 3.
. _; W9 [9 t' c: u
& |5 i; L; P8 L. ^之后我又想了想,小E的这次失误,其实不只是“没去确认”的问题,- ?- K' f7 L( B9 e- u2 B, t
他也去确认了,拿着第一张图纸,对照部品栏,一个一个核对了,
3 D- Z, B- E: W' ^问题是他没有注意到第二张图纸,8 F; D% u% J& h0 D" Y6 p; i6 @
也就是说,这个问题点在于“确认不足”,或者具体来说是“没注意到”。
9 K  K6 d; V7 Z1 O6 h" B5 K% D在工作中“没注意到”是一个难以对付的敌人,* M5 O( w0 i# T9 C) c; U* P
“想到”的东西,可以去进行对比确认;但是“没想到”的东西,就没法去确认。
. P& P1 s2 O/ |; j
+ Z6 d. Q2 Y* d" _6 F- y想起以前在松下公司的时候,出图之后,要拿着零件列表进行核对,
2 e3 S7 h  }8 j在零件列表里,某个零件如果未使用,那么,
9 {5 D; b8 a- m4 I2 u不是把他这一行删除,而是在这一行上画一条横线来表示取消。
& V. F+ B5 v) ~  k6 o$ y( u
1 N% n# U& r9 m8 Z5 A' v3 z为的就是,如果直接删除,那么下次设计时参考这个列表的时候,, j8 s; s$ K" p& ~3 o* V
因为“没看到”这被删除的一行,会导致没去考虑这个零件,导致订货疏漏。: `) P  b9 J  [# {) n8 t' \
所以宁愿画一条横线显得难看一些,也不愿意把它删除,
, ~) k# x; v- ?4 |就是防止下次参考列表的时候出现失误。
' [5 I, c: v  e. a6 i* S. \人们对“看到”的东西都会受到提醒,对于“没看到”的东西会不容易去想到,
% \" ~1 O& W3 H  I所以要做一点努力,避免发生“没看到”而导致疏漏的事情。
: M1 F. M9 P% R8 I' W- Y* Z7 j' b
0 t" M! b! D( |8 |( {) q% M' A话说回来,小E这次的事情,是“没注意到”一张订购单后面有两张图纸,
% Q' \& o+ K) C) i) F至于“再发生防止”的办法,应该是建立一个意识,6 {3 h' P/ c2 Q/ b! A4 R& q5 d! o
看资料的时候,看完之后,再前后看看有没有漏掉的。
. i. G! Q; m- Z0 a7 L  O# H这种事情,经历过了一次,上心一点,以后就可以尽量避免出现类似失误。: \# ?0 _) s4 x2 m; S: }/ P& c, w' c7 Q
  y" Q, A- N  ]3 Z  i这么说来,有一次外协单位给我电子邮件,附件是一个PDF文档,
+ Q+ A# D- `4 U; o我在电脑里打开之后,只看了第一页就完了,
2 D$ ?1 c6 |7 g5 s, M7 w9 |后来打电话时才知道,pdf里后面还有第二页内容。* _8 s6 T# Q' \0 V4 F
这种情况出现一次之后,以后自己就记得,看pdf时往后滚一滚鼠标,看看后面还有没有,
! w6 Y& ?" z1 Q5 E8 ^另外就是,为了避免对方出现类似失误,
$ a- d0 }8 m8 F  P2 K( x我在发PDF的时候,标题一定写上“某某图面2枚.pdf”,2 H$ v. f, Z. S& {' s( k( ]
对方只要看到了那个数字2,就会头脑里建立一个意识,看pdf的时候往下走走,不会漏看。) U* |& M; x- ^! [1 O8 L. H. c
这是通过自己的一点努力,来避免对方失误而耽误事情。/ z" R+ N$ h! i2 m3 g  Y- }
, u/ x0 c) k2 Z) O& g5 BSection 4.& ^8 H6 Z* f: X2 `
问题被发现了,他也说了会去对应,应该就可以了。* k( }0 e, \5 |" R: T5 e
但是我想知道,问题点在哪个环节,有一点小好奇。2 {: G. [; y6 m3 t' z
于是我当时就让小E在电脑上查一下仓库的进货记录,( [0 d& J) g$ \  d, P: s  D9 c" b' E8 }
我想的是:0 {' p1 [0 S9 |
要么是他提出采购的时候,漏掉了,  ]% h1 b2 c1 J: K" q0 C3 w, w
要么是他提出采购了,而那位前辈采购接头时,漏买了,
% V( U% L$ U# m, F" \; l/ t要么是接头全部买来了放在仓库里,而他从仓库提货的时候,忘提了。! ?  ~( o- o: X. O1 o6 a4 w
查一下仓库进货记录,有没有32A的接头,就知道问题出在哪里了。
$ i7 b* b! X: k% I3 ^7 ^他在电脑里开始查库存,查了几个页面,没查到,9 Y( `4 J& ]% P0 B7 U# O
他对我说,你先回去吧,查到了我告诉你。3 H! {* M- y' n0 U& l
我说,我再看看。
7 p2 h% Y# ?: {6 ?3 H7 |/ `我心里想的是,看看他的业务水平怎么样。
$ G1 w# t6 p- k7 S% o% c# t6 r& E) Q他又查了两分钟,还是没查到。6 _& r) v  V. x! M
我心里想,他是在仓库实习过一个月的,对入库出库的操作都是被培训过的。
7 E2 K1 N; \0 g; D7 n8 f上次聊天我问他业务上掌握怎么样,他说基本没问题,那些东西做一次就会了。
2 s* Y2 K8 {2 R; u5 n) u结果今天到了干正事的时候,他却查不出来,% p1 M) E8 k3 j0 ?1 ^. {  \  k
这样的话,他的上司也会在意的,他上司对他评价不高,也许是有原因的。' T* J6 \/ A/ p, {( y6 ^, }/ D
当然,这些事情我没有向小E说。% a8 g+ \9 x6 T' g( J5 C. i) t
我只是说,那我先回去了,这些业务上的东西,你再更熟练一些会更好。# D/ ]7 ^1 H3 Q! v! C( S
他说好的,查到之后会发邮件给我。
- J/ C! |- n8 {5 n6 Z% }1 c' i
然后我就走了,快到办公室门口的时候,我想起来那个装接头的箱子,' ^; A* `$ P+ B
如果箱子还在外面,会影响到别人走路的,% ?# Y2 w4 f' \0 z
于是我又返回去,到他tutor办公桌附近,探头看了一眼,
0 b) C& F* G$ D. z" L  B1 V箱子没在地中间,已经被推回桌子下面了,我就放心离开了。& t1 ?) ^8 Q7 H/ p
% G, P, u" x% j  e8 Z6 I
过了两天,小E给我发邮件,说接头找到了,; b% }6 U$ e6 R. ]6 o' `7 W* U
后来见面时,我问他,是在哪里找到的,4 L: v1 C) a5 R
他说,原本已经采购了,放在仓库里,是他去取货的时候没注意,所以漏掉了。0 x/ `9 m# r) ^  O8 I. t
我说,取货的时候按照那一批次的订货号去取,为什么同一批次的其他接头都拿了,而只缺了那几个。
' E; B! d; d- c( C$ v3 q他说,取货之前,需要在电脑里对在库的零件一个一个进行勾选,因为他少看了一张图纸,所以那几个没有勾选。
& z% r' \* |& s+ ^7 i3 K% b& p我说,原来如此。以后在工作中,还是多确认好一些。
; i) l* n/ ?& U+ Y' k6 e" ^他说好的。7 T. [' V- Q4 ?  A/ n. x
事情就结束了。
/ m$ n) p. W1 b
3 e" B& [5 n$ ]" A$ j以上。  f+ _" e# r- E% e# B: ~' N2 r
发表于 2020-3-28 22:34:46 | 显示全部楼层
工作中从本部门发出去的文件或者材料,一定要仔细核对,自己不放心就请同事帮忙核对一次,如果真到了现场或者客户哪里,缺这少那就非常尴尬,我曾经出过一次这样的错误,那次是往东营发的设备备件,到了用户那,发现料不够,而且还是等着急用的备件,料单也在里面,自从那次之后,每次往出发的东西,总是再三数,再三核对无误才发放。吃一堑,长一智。
发表于 2020-3-29 04:03:02 | 显示全部楼层
对待新人赞同子子大侠的做法,以前跟一个日本同事聊天。
! j1 @: }' V9 o( @: q话题是公司中最应该善待哪类同事。
! `! d% ?) J- {第一类,与自己聊的来的同事
/ I7 _. o' n+ J, m( W5 ~6 _/ q; U第二类,本部门的同事; C6 D7 H( G+ H( C# h
第三类,掌握自己命运的上司- H; j0 Y9 k" C/ i
第四类,需要密切配合的其他部门关键位置的同事
! e% {0 O' T3 r* T第五类,所有新人同事8 ]$ t8 S2 G, e( D/ A
第六类,第一印象就讨厌的同事
, }- `4 I6 ~& w
2 D7 n# z8 S' h- R我的优先排序如下
& y" f# s6 P0 r第六类最优先,接下来是第五类,第四类,第三类,第二类,第一类
) a, S( U8 N" G/ Z* p; \
发表于 2020-3-29 08:14:26 | 显示全部楼层
对待他人失误的方式,反应一个人的情商。高情商的员工,对待他人的错误,不是批评,而是找补救办法。
. [" f( O7 X0 Z! m6 ]/ y4 A
 楼主| 发表于 2020-3-29 12:23:41 | 显示全部楼层
平实生活 发表于 2020-3-29 05:03$ K$ U, f7 [# V2 |
对待新人赞同子子大侠的做法,以前跟一个日本同事聊天。; Y( b* F3 m3 c" J- Y
话题是公司中最应该善待哪类同事。
6 U$ F; Q: f) U0 |9 b% g' x第一类,与自 ...
' ]$ e! D8 X7 N: Y0 h/ x谢谢哥们的回复~
+ S; Z8 e( S5 {5 q* y
& Y+ H' u$ d: W) `* A8 e* Y感觉你这顺序和你的列表顺序是相反的。  Y' U+ ]% f5 D  q" b% |
意思是说,
4 t) Z5 W& h; N$ u% S  @  U) V不好相处的同事,需要认真对待,# M7 A# {0 ?6 r4 P+ M  D3 G, U0 N
关系好的同时,说话可以不用太注意,5 v+ S" A1 E( _5 U; |! b& F% k
是这样么,; k9 w0 E# T, v6 q$ N/ M4 s
; d8 Z4 l% i+ ~3 h8 \( V+ n6 h6 _
 楼主| 发表于 2020-3-29 12:25:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-28 23:34% q& V) d% \7 M8 f. c9 ^9 [0 L) R
工作中从本部门发出去的文件或者材料,一定要仔细核对,自己不放心就请同事帮忙核对一次,如果真到了现场或 ...
; V$ R; H1 [8 ?. A# V
谢谢回复,看来这种问题确实是容易发生的。6 Z2 E, f8 |; U( b- f, t0 ]$ T
确实像你所说,吃一堑长一智,出现过一次之后,多加小心就好了。+ d/ l. @' Y$ W
发表于 2020-3-29 14:47:49 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2020-3-29 12:23' e# B3 w+ u. G
谢谢哥们的回复~
* A( C* o4 `$ `8 e9 R# p2 M
9 V' @- Z% |3 z5 r8 P感觉你这顺序和你的列表顺序是相反的。
5 W& w8 o6 |! O% D
也不是说关系好就可以随意说,毕竟是同事,工作之外的尽量不说。/ Q1 g9 J" `1 S& [2 k( n
但是彼此不喜欢的人一定要注意言辞。我吃过大亏。. f8 j: `; E4 H
曾经以为井水不犯河水,无视就行啦。结果一有机会对方就百般刁难,很难处理。
7 Z* t' z7 V1 y1 j7 d  t新人还是会多照顾些的,一是将心比心,二是新人会成长的,以后共事会很融洽。
+ P, B( \7 G! l! D$ K
发表于 2020-3-29 15:35:41 | 显示全部楼层
楼主说的一些问题自己经历过,经验肯定也是学到了,但是时候却没有楼主想得这么细致
发表于 2020-3-29 21:35:27 | 显示全部楼层
带新人其实是领导对于个人的肯定,认为你不错,已经出师,能够提升个人的影响力;也是一种对于能力提升的机会。
发表于 2020-3-30 11:39:15 | 显示全部楼层
平实生活 发表于 2020-3-29 04:03
. |" b/ D+ H: s1 q9 Z对待新人赞同子子大侠的做法,以前跟一个日本同事聊天。
/ m7 U9 l7 S$ R3 ~. |话题是公司中最应该善待哪类同事。
8 I2 q7 S) k0 g; U- u第一类,与自 ...
: a: B* K; d5 |& Q
虽然 个人不喜欢把人分成三六九等,或者说出来。
9 q3 ?: s# S" L- F但是这种做法 无疑是明智的。2 p4 j" D% O: v& {
GMT+8, 2025-4-3 07:49 , Processed in 0.078592 second(s), 22 queries , Gzip On.
