查看: 24014|回复: 14
一种简单治具基本可以替代三针来测量螺纹中径-如图
发表于 2008-12-25 16:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
响应号召,在年底拿点东西来分享。
8 {3 W* F* c8 [( U% u" [; s
& x* P' F" x. S) V8 f       如图,做两个这样的治具配外径千分尺,可以解决所有的60度连接螺纹的中径测量问题。9 W! h# L* A5 E" P# J
       省掉螺纹千分尺量程有限和三针操作计算复杂的麻烦.............
发表于 2008-12-25 16:25:59 | 显示全部楼层
直接用螺纹中径千分尺测量不是更方便 ,也省得计算了啊
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:29:27 | 显示全部楼层
回复 2# 土豆-HZ 的帖子
回楼上,我们的螺纹中径千分尺一般1寸2寸,比方做4.000-18 UNF-2A用中径千分尺您怎么测?那6.750-24又怎么弄?
; i. \+ T6 y; s& i. H2 P; r; O# j  Y! [( z3 M* i3 l) Z# M- c
[ 本帖最后由 钨锰合金 于 2008-12-25 16:30 编辑 ]
发表于 2008-12-25 17:16:46 | 显示全部楼层
那就用三针咯,你那东西其实测量和计算也不会比三针方便很多啊
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:28:22 | 显示全部楼层
回复 4# 土豆-HZ 的帖子
说明一下:我的截面三个角削平尺寸不一样,就是为了对付不同螺距。按图尺寸A=5做一个可以解决0.2~2mm所有螺距的螺纹中径测量。 0 S, `: o) Y; Q7 J0 _8 N
尺寸A是可以调整的,就可以少用多少针啊?
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:36:24 | 显示全部楼层
我按5,10,15尺寸做3对还要用“针”吗?
; Y, Z* j9 `$ i1 E" K; y5 U- V9 h顺便说一下,以上原创,如有雷同,纯属巧合。
发表于 2008-12-25 17:36:54 | 显示全部楼层
关键是省钱啊
发表于 2008-12-25 17:38:33 | 显示全部楼层
关键是省钱啊
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:39:28 | 显示全部楼层
原帖由 土豆-HZ 于 2008-12-25 17:36 发表
  F- j. ~  {: t( Z8 [关键是省钱啊
: {; @3 e7 P5 B3 }* ]
3 p& ^! i5 c8 ^2 W0 u% G% Q/ g不是好东西,会年底拿出来共享吗
发表于 2008-12-25 19:56:17 | 显示全部楼层
常兄很慷慨啊 你这个可以去申请专利了
GMT+8, 2024-12-23 17:45 , Processed in 0.054612 second(s), 16 queries , Gzip On.
