查看: 11428|回复: 8
本公司主要做旋转编码器这块,大侠们如有相关问题,有问必答
发表于 2020-3-28 13:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司主要专注于旋转编码器这块,研发、生产单圈、多圈绝对值编码器、增量编码器还有配套的显示仪表,坛友们如有相关方面的需要或是问题,可以支持下哦
4 c0 K# i# ?7 M6 {% @! M( E" ?6 Y  g* y; R谢谢!/ l$ E, B' K$ n! H
发表于 2020-3-28 15:23:23 | 显示全部楼层
能发个样板吗
0 h- H* {2 s3 ^1 C) O! c0 q
发表于 2020-3-28 15:47:16 | 显示全部楼层
做旋转编码器这个产品的公司太多了!
. A) J% ]/ ?7 ]2 |) a4 M7 e2 H* F& m! j, I+ s
楼主的主要目的应该还是想推销自家的产品,大可以把贵公司的产品和市面上P公司、O公司的产品做个数据对比。1 a* V% Z+ S! R$ L) W* {1 q
  v/ B. Z  ^; ?3 i, f. H, S: R# g这样论坛内的朋友应该都会对贵公司的产品有一个印象
 楼主| 发表于 2020-3-28 16:11:01 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2020-3-28 15:233 F8 a3 G! `0 o2 \9 U
能发个样板吗
, W  _* O3 B2 M8 c- p- J
感谢您的支持,因为压缩文件超过了附件所要求的4.8M 分开发的话 页面又比较多,所以还是麻烦给我邮箱发个邮件(sh_jingmin@163.com)我邮箱发您  谢谢!
) I0 b8 D$ n8 z' p
 楼主| 发表于 2020-3-28 16:32:15 | 显示全部楼层
大白菜DBC 发表于 2020-3-28 15:47
3 E# ]5 H( t( p7 V) E8 P做旋转编码器这个产品的公司太多了!& d7 l6 y3 \6 ]! x6 T: i
% c- s' x9 d0 L6 X; z1 b
楼主的主要目的应该还是想推销自家的产品,大可以把贵公司的产品和 ...
4 O6 B0 h: a: q3 S) Y8 z" M
感谢您提的宝贵意见!% P# p' y, c* ?
这个在网上发和别人对比内容的话,感觉还是有点不妥。) x6 D3 }- ?6 K( s0 f
那就说说我们自身优势吧:我们公司技术人员,业务人员大都在编码器行业工作了很多年,也积累了很多经验,所以客户从选型、到使用、售后,我们都能给予更专业的支持;另外我们自主研发、生产的,有自己的厂房,所以从销售价格上也能给予客户较多的支持,货期上更能有有效的保证;产品方面市场上大部分外观尺寸、电气的通信接口我们都可以做;另外有些特殊的场合需要非标定制,不管机械安装尺寸上,还是电气上需要特殊的通信协议,我们也都能加工定制3 b1 ]% E' y/ n8 s( @( \( `
(有兴趣想了解的,可以去我们公司网页看下 www 。sh-encoder。com)0 r/ V: [- O3 Z+ ^5 ^
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:44:14 | 显示全部楼层
本公司主要专注于旋转编码器这块,研发、生产单圈、多圈绝对值编码器、增量编码器还有配套的显示仪表
: W8 h8 j& w7 |( I; s: a: v( X3 j7 x2 g! r7 \; I1 g8 h
, T+ s! n0 L; b$ u
发表于 2021-3-25 20:09:05 | 显示全部楼层
可以的话发一份到我的邮箱w_ming@sankyochina-trading.com,学习下
 楼主| 发表于 2021-3-26 15:14:46 | 显示全部楼层
sankyowuhan 发表于 2021-3-25 20:09/ C  a( Y) F$ m
可以的话发一份到我的邮箱,学习下
) p8 x% s- N; X6 {/ m您好,样册已发您邮箱
% s. @7 k4 ~2 {4 s+ ?4 Y
 楼主| 发表于 2021-10-15 10:21:06 | 显示全部楼层
旋转编码器介绍:/ U9 `1 t, W5 }5 }! e) l7 L
增量型旋转编码器
1 P) E+ N1 P6 j  @: n& b     增量型编码器的核心部件为中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线。增量型编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90o,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。增量型编码器的输出信号有正弦波,方波(TTL对称差分驱动、HTL推挽式),集电极开路(PNP、NPN),推拉式等多种形式。. U% t) a$ O, U1 H  i& n
     增量型编码器的缺点是存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位,无法输出轴转动的绝对位置信息等问题。这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
8 I6 G6 K% L6 c; e绝对型旋转编码器
& B4 n7 b  G: p4 R; Q     绝对型旋转编码器光码盘上有许多圈光通道刻线,每圈刻线依次为2线、4线、8线、16线……。这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(或格雷码),这就称为n位绝对型编码器。编码器由光电码盘的机械位置决定,它不受停电、干扰的影响。由于绝对值编码器的每个位置是唯一的,无需记忆,无需找参考点,而且不用连续计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了0 a6 Z& `" H7 y( G( E
GMT+8, 2025-4-30 07:35 , Processed in 0.064402 second(s), 16 queries , Gzip On.
