楼主: 枭龙89
能否在提高零件表面硬度的同时还不削弱其耐腐蚀性能?
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:27:02 | 显示全部楼层
一尾小鱼 发表于 2020-4-3 02:48
8 V. C* K9 Z3 ^0 {特氟龙???
4 f1 `' K- r) Z! k" t
因为是要受力的,特氟龙长时间受力摩擦会脱落的。。。0 c: G' |9 z- Q: K0 [9 A
发表于 2020-5-3 15:07:37 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:39:42 | 显示全部楼层
已做低温渗氮处理,不知道国内能否处理的效果如何,希望能解决问题。
发表于 2020-6-11 08:59:44 | 显示全部楼层
不知激光淬火试过吗
发表于 2020-6-11 15:11:14 | 显示全部楼层
激光熔覆用ni60应该可以
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:13:27 | 显示全部楼层
haiwei0908 发表于 2020-6-11 08:596 k4 T* j! d0 s
不知激光淬火试过吗
% i  @' ~. `/ k7 U9 r# ~
激光淬火也是淬火,只是加热源改成激光了而已,都要达到金属变相的温度,所有从原理上来说应该也不能解决问题。额。。。
2 z3 ?+ @5 H# C8 G5 C5 t+ y# V9 w( Q: f" `2 Z+ D! M% l+ l
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:14:37 | 显示全部楼层
枭龙89 发表于 2020-5-5 10:393 n8 C+ U. {- r6 T4 V( g
. O2 F& n) Q. u$ |; P. i低温渗氮(小于400摄氏度)依然不能解决生锈的问题,愁死个人了。。。/ L. K* ^" z2 _" p6 y. X; p6 g7 j
 楼主| 发表于 2020-6-16 12:26:15 | 显示全部楼层
haiwei0908 发表于 2020-6-11 15:11- z  P8 R  h8 z5 h: {. T! I& O1 v
激光熔覆用ni60应该可以
5 I8 J, L! Y  j. H& r
可以作为一个备选方案。。。Ni能否用在食品机械上还不知道呢。。。: T; X, i7 d0 o' s& d
/ l: S* p( x- O% Z1 h% o! d7 y; m  D1 E! y, C. s/ o* R' P
补充内容 (2020-6-17 09:52):
' d' ~6 V% o# T& j1 v4 B; _: \" N, O还有这里是用在食品机械中,镍化合物应该是不允许使用的呢。。。
发表于 2020-6-16 15:42:26 | 显示全部楼层
要看你的耐腐蚀和具体硬度要求,激光熔覆都可以满足耐腐蚀,耐磨,现在的工艺技术还是成熟的
发表于 2020-6-16 15:43:21 | 显示全部楼层
枭龙89 发表于 2020-6-16 12:26
2 A' G2 n$ h- x$ F3 {可以作为一个备选方案。。。Ni能否用在食品机械上还不知道呢。。。
6 v2 S  I. E: x4 b0 A5 ?6 ]: c! z要看你的耐腐蚀和具体硬度要求,激光熔覆都可以满足耐腐蚀,耐磨,现在的工艺技术还是成熟的
  _3 V, l: S; y7 l: v
GMT+8, 2025-2-21 20:22 , Processed in 0.055401 second(s), 12 queries , Gzip On.
