查看: 2205|回复: 7
大神帮忙看看怎么选电机和减速机
发表于 2020-3-27 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共有两个问题,望各位帮忙解答:
1、直径5.8m的圆盘,重量15t,圆盘中心位置装电机减速机驱动,要求转速4r/min,我转矩算下来达到前面要求要26000N.M,电机功率11kw,找不到能匹配的减速机,算出来的转矩太大了,不知道有没有算错,望大神指点如何选择减速机?
2、一台电机驱动两台丝杆升降机,两台丝杆升降机串联,丝杆升降机允许最大功率是0.55kw,那我电机是选择0.55kw的还是1.1kw的?
发表于 2020-3-27 19:03:58 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-3-27 17:06
一般设计大重量圆盘转动的动力都是在圆盘周围的,你想想看,这样有什么好处?
这样不用大减速比的减速箱了,
发表于 2020-3-27 15:47:29 | 显示全部楼层
《机械设计手册》成大先版 第四卷 第16篇,第17篇
发表于 2020-3-27 16:14:38 | 显示全部楼层
你这个扭矩,对应11Kw电机,没算上减速机效率吧?算上效率,电机还要大点。
扭矩你算出来多少就是多少啊,你又没给出计算条件。
发表于 2020-3-27 17:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 23:11:03 | 显示全部楼层
从减速机输出端往电机轴端推算,假如你计算的减速机驱动圆盘的转矩26000N.m是对的,圆盘转速为4r/min,用公式P=T*n/9550计算出减速机输出功率P,再考虑减速机机械效率,计算出电机轴输出的功率,假如用8极电机,电机输出转速750r/min。根据这些参数就可以选择电机了。减速机减速比n=750/4=187.5,选择蜗轮蜗杆减速机就可以,蜗轮蜗杆减速机减速比比较大。
发表于 2020-3-28 22:30:19 | 显示全部楼层
具体要看你所用的场合,负载大小、转速要求,还有现场电源、场地大小等条件进行选型。
发表于 2020-4-1 11:39:03 | 显示全部楼层
需要减速机免费帮忙设计
GMT+8, 2025-4-26 17:04 , Processed in 0.052312 second(s), 16 queries , Gzip On.
