查看: 5070|回复: 10
如何判断供应商轴的材质及是否做过热处理
发表于 2020-3-26 14:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学时候没有好好学工程材料,结果现在做维修工程师有些吃力。之前找供应商做了一个轴结果装配上没几天就断了。想问一下一般大家都是怎么判断的。轴的材质通过外表能看出来嘛,还是用硬度计嘛?同时做没做过热处理怎么能看出来?5 _: ^3 s( Y, J$ R& p' A2 U5 C
发表于 2020-3-26 15:18:42 | 显示全部楼层
轴的断面能看出来的   很明显的  淬硬层很明显的
发表于 2020-3-26 15:41:46 | 显示全部楼层
也有可能是材料本身缺陷。
发表于 2020-3-26 15:43:50 | 显示全部楼层
轴断掉的断面图片发上来,轴断裂原因很多,可能是材料,热处理,设计,装配,振动等等原因。这个要看具体工作环境和具体情况。
发表于 2020-3-26 16:13:59 | 显示全部楼层
专业还是要用硬度计,公司有条件的话可以采购一下,测试还是很方便的。
发表于 2020-3-26 16:28:37 | 显示全部楼层
金相仪了解一下
发表于 2020-3-26 16:50:05 | 显示全部楼层
材质仅从外表看很难啊!如果想准确 知道是什么牌号,你得元素检测、 金相分析;然后再测硬度来知道热处理工艺
发表于 2020-3-26 17:03:17 | 显示全部楼层
正规的方法是用硬度计的,不仅可以检测有没有进行热处理,还可以测试出热处理后硬度是否达到了图纸要求。
0 h  I# m4 ?& n- @! a: `简单的话也可以用锉刀来实现,能搓动的一般就不达标,哈哈。
& Q2 G8 l7 J, P3 n  Q# G/ V以上。
发表于 2020-3-26 18:40:18 | 显示全部楼层
失效分析。。。了解一下!
发表于 2020-3-26 20:00:21 | 显示全部楼层
有便携式硬度计最好,要不就用锉刀锉一下试试,打滑的话就是硬度在60度左右吧
GMT+8, 2025-4-11 10:54 , Processed in 0.056640 second(s), 14 queries , Gzip On.
