查看: 18532|回复: 15
请问方条能车成内接圆圆柱吗?
发表于 2020-3-26 09:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问10.2*10.2*230的方条能车成同样长度直径10的圆柱吗?实际上容易实现吗?
发表于 2020-3-26 09:56:43 | 显示全部楼层
理论上可行,实际上难度很大:  \- {* [9 E" ~9 ^/ L, p8 B
1、四方料的尺寸和形状误差有多大?
# p: Y7 p/ n& o2、四爪的定位误差有多大?+ V, c% t! f5 h% Y2 o% D* {4 {$ K6 J
3、会崩多少把刀?" S( }$ L5 d. @9 t9 Z1 c9 N0 R
4、成品要求的精度有多高?
这设计者和车工有仇  发表于 2020-3-26 13:41
发表于 2020-3-26 13:40:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-3-26 09:56$ y: R: k# ~1 g" r' H2 ?
理论上可行,实际上难度很大:
1 V' i( ?) d6 x1 |: D# ~1、四方料的尺寸和形状误差有多大?& q( I" P& `8 l; q0 `, E
2、四爪的定位误差有多大?
8 K& _! f) N& w. {- Qφ10*230, 这个细长杆,能不弯?. ^( @! ]! q4 E) j+ |3 M
也没准图纸上标注的是φ10(0/-2)呢,哈哈。弯一点不怕  发表于 2020-3-26 15:06
发表于 2020-3-26 14:39:36 | 显示全部楼层
理论:没问题 实际:问题很大,且缺少条件
发表于 2020-3-27 07:59:46 | 显示全部楼层
不太容易实现
发表于 2020-4-10 10:51:03 | 显示全部楼层
我确实设计过一个,一半是四方一半是圆棒的插销  崩刀就要看车工师傅啦,确实不好加工,而且加工效率低
发表于 2020-4-12 15:54:44 | 显示全部楼层
这老板,这设计,卧槽,无情!
发表于 2020-4-14 00:21:09 | 显示全部楼层
这是坑车床坑车工
发表于 2020-9-25 11:49:47 | 显示全部楼层
用砂轮磨
发表于 2020-10-15 13:09:30 | 显示全部楼层
是要工件原本尺寸的公差不大,而且10的这个尺寸的精度要求也不高,理论上确实可以。只是加工过程容易崩刀,还比较耗工时。工件太细,加工出来应该会有点梭形吧
GMT+8, 2025-2-22 21:51 , Processed in 0.055459 second(s), 14 queries , Gzip On.
