查看: 3002|回复: 3
切削液起泡导致漏液
发表于 2020-3-26 09:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我现在使用的切削液和防飞溅液里面的固体起反应,导致泡沫特别多,加消泡剂又增加成本,有没有遇到相同情况的,有啥好办法请分享一下,谢谢!切削液供应商说能增加消泡成分的比例,但又不给说增加多少,不好推测会不会有用。
发表于 2020-3-26 18:13:46 | 显示全部楼层
我好奇干啥件用什么牌子的切削液起泡?
发表于 2020-3-26 22:25:35 | 显示全部楼层
抑泡性作业上有自已的管理方法,将试液倒入100ML的具塞量筒 使液面在70ML处盖好塞子,上下摇动1min(摇动的距离约为1/3M,摇动频率为100-120次/min).然后在室温下静置10min,观察液面残留泡沫体积,必须小于或等于2ml。
发表于 2020-8-5 11:18:52 | 显示全部楼层
消泡剂量上去了肯定会有些效果的,但是切削液和防飞溅液会有反应产生,长久来看即使增加消泡成分的比例也不能解决根本问题啊。我也做切削液,有机会可以试试我的,混合一下看看,电话VX:15195951521,刘
GMT+8, 2024-11-29 13:50 , Processed in 0.053235 second(s), 15 queries , Gzip On.
