楼主: 腆仔
钻孔不圆是为什么?
发表于 2009-4-30 20:17:12 | 显示全部楼层
钻头的问题啊~~~~
发表于 2009-4-30 20:46:19 | 显示全部楼层
虽然很很佩服楼主的钻研精神,但是研究方法不对,思路不对
发表于 2009-4-30 22:58:41 | 显示全部楼层
你应该磨群钻,,如果是普通的钻头,要下功夫啊,,两边的刃不对称
发表于 2009-5-6 20:43:54 | 显示全部楼层
同意9楼的,这就是典型的薄板钻孔问题,要在钻头上下功夫,钻头磨成类似U钻样的,中间一定心,侧刃就吃刀,不会偏也不会卡钻头
发表于 2009-5-6 23:09:57 | 显示全部楼层
1、钻头磨得不好,不对称/ f' j, p( o& l- R
2、手枪钻,手持不稳定
+ Y2 v  y" ^3 R# G, K0 n3、解决办法:磨好钻头,然后用4mm的小钻头,或者5mm的小钻头先钻,然后用6mm再钻
发表于 2009-5-7 15:25:58 | 显示全部楼层
说的已经够明白了,呵呵,厉害 4# melvynmiao
发表于 2009-5-7 18:18:37 | 显示全部楼层
楼主的问题,我遇见过,也做过和你一样的实验,楼主用的是普通180度锋角的钻头,而且是手动进给,对吗。不圆是因为上下的震动所致,刚开始是三角,然后逐渐变六角或多角,直至成圆形,但你的孔深只有2mm,所以还没成圆形,就钻通了。解决办法一:象楼上说的用薄板钻;二是,改用自动进给。
发表于 2009-5-19 20:58:53 | 显示全部楼层
可以磨成薄板钻头,三个尖头的那种
发表于 2009-5-19 22:29:45 | 显示全部楼层
6# danny-机械社区
# A- o3 w0 G6 N领教!经各位一分析,确实开眼界!
发表于 2009-6-8 18:19:48 | 显示全部楼层
用三尖钻好一点
GMT+8, 2024-11-30 14:41 , Processed in 0.057300 second(s), 15 queries , Gzip On.
