查看: 118946|回复: 111
打印 上一主题 下一主题
Solidworks Simulation有限元模拟分析视频教程
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-3-22 22:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solidworks Simulation有限元模拟分析视频教程。
! I, w( g! o4 j) q! w链接:https://pan.baidu.com/s/1syRY0jLnmVgBOxf1uaUNKQ 密码:5l2e( p, U& ^5 B  ~  a4 I  S! p* q
解压密码:AAAABBBB1111jifelg00f' |" k3 \& Q& j
9 `$ {  H6 ?3 k
/ S7 s+ L1 d3 n
淘来的,喜欢的看看
* W( Z4 ^* `. _. m( D: ?, ?/ j& D* w/ N7 r( A- j" u. o
6 O% O" d  C5 L, Z: W6 R
: R1 ^& ~9 k8 J* ?) f4 a/ m2 Q) h* }+ z7 P2 l* W
. o1 d5 {9 r* |# z3 V" b2 e7 S2 Q+ m- v  `
& |1 L, v& O7 n) c7 u第一课 通过支架静强度分析例子,介绍SolidWorks simulation软件菜单的基本操作方法及完成一个简单的静强度分析的步骤。结合材料力学,有限元等理论,介绍应力应变概念及分析结果的评估。- E' q  t1 {8 t+ ~
第二课 带中间孔方板的分析;通过该例说明单元大小确定的准则;局部单元细化的作用及应用。
) d. p8 @/ ~3 O! H" sL型板的分析;说明模型中的棱边对结果的影响,圆角的作用。
* H/ G8 l7 ?: k6 o  O. m2 {  x第三课 装配体分析;对装配体分析的要求,与零件分析的异同点;装配体中零件之间关系。如何定义。结合,自由,无穿透的含义(优先级)。怎样处理边界条件,圣维南原理的应用。
. `. |  \: h. B5 [* s- N0 f第四课 薄壁件分析;问题及处理方式,壳单元的应用;怎样消除结构分析中的刚体运动:软弹簧,惯性卸除。利用对称性:减少运算量,消除刚体运动。壳单元边界条件使用时注意事项,结果含义。5 e% C; `6 Q& s. b0 A+ L$ i, ~
第五课 变载荷的定义与应用:曲面模型与压力容器的分析。分割线的产生和使用:载荷与约束的作用区。P_方法和 H_方法:原理和使用;中间带孔方板的分析。* T2 x; }- c9 }+ S5 j, Y( @; ^& o
第六课 过盈配合中的应力分析:同心环案例;如何在圆柱坐标系中看结果及解释结果;
( j6 X6 @4 x0 Z  |+ i第七课 混合网格的使用;实体,薄壁件等混合模型的分析。远程载荷的概念和应用案例,简化分析模型抓住要矛盾的方法。接头的使用:连接,点焊的处理。8 ^0 t# a! _+ _9 U
第八课 钳子拧螺钉:销钉连接应用案例。篮球框受力分析:螺栓连接的应用案例。固定约束和不可移动约束的区别。/ u  S) f2 T: Q; w6 I  {9 |
第九课 Hanger分析案例:介绍参数设定方法和在设计情形中的应用。
3 B6 P/ i/ T, ^第十课 SolidWorks 中的焊件在分析中的应用:杆单元的概念(Truss),梁单元的概念(Beam)。Truss案例和Frame案例介绍。
6 @. o. F1 A6 U9 j$ ^$ V第十一课 频率分析的概念及操作方法;固有频率,振型,阻尼的概念介绍( C1 c. ]! ]# Q8 F1 |
影响固有频率的因素有哪些;分析结果的理解与解释。( D' j( d3 G  j1 B2 D2 P, X/ s6 k
第十二课 细长杆件和薄壁件的失稳分析;失稳的概念及现象;简单细长杆件案例,薄壁件案例。
3 J' j* q7 G3 i& _  f钣金件的热分析案例介绍;热分析和应力分析耦合计算。三维( V' u: a# ]# \
第十三课 疲劳分析理论介绍;玩具车疲劳分析的过程及操作方法。
9 R6 X6 v* y: h: [" x1 J2 I4 \. v第十四课 优化设计分析的概念;简单悬臂支架的优化过程。三非线性分析介绍;C 型零件材料非线性的分析案例介绍。) O# Z# g! l3 ?- X% v
发表于 2020-3-23 00:24:06 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-3-23 08:05:33 | 只看该作者
拿了还是得顶一下
发表于 2020-3-23 08:24:10 | 只看该作者
发表于 2020-3-23 08:26:29 | 只看该作者
顶,赞
发表于 2020-3-23 08:33:27 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-3-23 09:05:41 | 只看该作者
保存了,回去下载学习;谢谢大佬
发表于 2020-3-23 09:07:52 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2020-3-23 09:20:03 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2020-3-23 09:32:48 | 只看该作者
有文字目录说明的赞一个
GMT+8, 2025-2-26 23:10 , Processed in 0.055909 second(s), 13 queries , Gzip On.
