查看: 4265|回复: 10
SW有限元受力分析
发表于 2020-3-22 18:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks 有限元受力分析,请问各位大侠受力分析步骤是怎么的?受力分析需要注意什么吗?
* B. m6 y  ?7 H  H1 M, ^
1 E+ \0 {: |, a# x/ {% }# k" P受力分析的结果和实际上相比相差大吗?
% E2 C% J5 \7 A8 A, \- G' j
发表于 2020-3-22 19:07:08 | 显示全部楼层
先找到simulation选项,选择新算例。添加材料,选普通钢,点应用,确定关闭材料选项。选择固定端面,如附图中选择固定几何体,选择底面,然后确定。添加载荷,选力,此时弹出选项菜单,选择分割,点击生成草图,选择你要添加力的位置面,用草图功能在面上画你需要添加受力的区域面积,后退出草图,选择面,生成分割,完成添加力。点运行自动分析,出结果。OK完成任务。
; B. j' t8 y/ `5 @; |: ~3 d2 X% ]/ x. u
大侠,能来个图文并茂吗,非常感谢  发表于 2020-3-22 20:00
谢谢大侠  发表于 2020-3-22 19:48
发表于 2020-3-22 20:36:52 | 显示全部楼层
什么叫跟实际比,实际的标准由谁来判定。
发表于 2020-3-22 20:37:10 | 显示全部楼层
你打开simulation帮助那个地方有个“验证”还是“验证性文件”,根据这个一步步去做,这个就是教初学者学习流程或者步骤。我的软件没安装simulation插件,要不可以给你截个图看看。
谢谢大侠  发表于 2020-3-22 21:51
发表于 2020-3-22 22:50:25 | 显示全部楼层
Solidworks Simulation有限元模拟分析视频教程
4 `; {$ X* n# i. f2 E, fhttp://www.cmiw.cn/thread-1012031-1-1.html* q* R) p* x2 k1 y
(出处: 机械社区)
$ }5 H5 c2 u/ L6 \& Z3 c, w- M) i
谢谢  发表于 2020-3-22 23:44
发表于 2020-3-23 11:16:28 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:48:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-22 19:07
( W4 ?5 n: h: ?% t0 t. Q5 l1 D先找到simulation选项,选择新算例。添加材料,选普通钢,点应用,确定关闭材料选项。选择固定端面,如附图 ...
7 J6 I3 [3 K: r! t+ R# [% R/ E
请问大侠,出现这个提示如何解决
GMT+8, 2025-2-26 18:59 , Processed in 0.057166 second(s), 17 queries , Gzip On.
