查看: 5192|回复: 9
重汽新车HOWO-A7代表中国中卡最高水平
发表于 2008-12-25 12:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国重汽致力开发的新一代重卡——HOWO-A7系列重卡产品,近日将正式推上市场,与广大用户见面。据悉,这是一款接近国际水平的新一代重型卡车,她紧跟国际重卡发展方向,成功突破目前国内重卡技术体系,搭建了国内高端重卡全新平台,被业内誉为中国“重卡领袖、公路之王”。
近年来,随着国内外重卡产品技术的快速发展,用户对重卡产品的要求越来越高。中国重汽将用户价值最大化理念始终贯穿,为使拥有者产生物超所值的快感,利用自身实力,站在国内重卡行业技术最前沿,本着用人品打造精品,用精品奉献社会的企业理念,历时三年倾力打造的HOWO-A7系列重卡产品,具有全新的总体布局,美观而实用等特点。
HOWO-A7系列重卡产品驾驶室由意大利著名设计公司协助造型设计,外形时尚、大气,室内空间宽敞、舒适;动力系统强劲,传动系统全面优化,燃油经济性能绝佳, AMT使操纵舒适性更强,前盘后鼓等多方位安全措施先进,中国重汽全新研发膜片离合器、自重轻承载力强的新前轴以及其它先进优秀总成再次站在了国内高端重卡的前沿。
该系列车型最大特点是经济、舒适、安全、可靠。
HOWO-A7系列产品的定位是面向国际市场和国内高端重卡市场。设计开发过程中,为确保在全球竞争中取胜,中国重汽在重要部件上同国际一流供应商协同设计,按照国际关键总成设计标准,结合中国实际特色联合科学研发,专项配套,走出了一条新型国际化技术合作之路。HOWO-A7系列产品吸收采用了德国ZF转向机和油泵、WABCO双缸空压机、全车制动阀以及联合设计的AMT变速器及SartShift智能手自一体换档系统、德国VOSS制动接口、MANN-HUMMEL燃油滤清和塑料空气滤清器系统、SABO减震器、BEHR冷却系统、VDO仪表+控制系统、VDO音响系统、WESTFALIA排气波纹管、HENDRICKSON橡胶悬架等国际一流技术和产品,同时结合中国重汽多年的重卡经验和对市场精准的认识,研制了具有中国重汽自主知识产权的诸多优秀总成。
强劲的重卡心脏——中国最省油的发动机
全新设计的中国重汽D12系列发动机,是目前国内最具代表性的重卡发动机,功率范围340-460Ps。
中国重汽研发了一系列新的技术,取得了明显的差异化成果,使D12发动机具有良好的操纵性。大排量、大功率从低怠速起就使车辆获得动力,同时,它宽泛的转速范围,使整机获得恒定的功率值和最大的扭矩值。这个特性决定了D12发动机完美的燃油经济性和驾驶性能。
精湛的制造和装配工艺使发动机大修里程在100万公里以上。有效解决了国内其他同类机型售后故障较高的难题。
为满足不同客户需求,中国重汽还为HOWO-A7量身定做了D10系列发动机(270PS-380PS)。D10系列发动机采用自主创新国内首创技术——增压器中置。该技术的应用,令进排气系统产生了实质性变化,进气流畅,排气简洁,使车辆的“肺”功能效果更加突出,燃油经济性得以更好的提升。
D10、D12两款发动机均满足国3排放标准,具备国4和国5的技术潜力。
开创中国重卡变速器新时代的领先技术
——SMARTSHIFT-AMT 智能换挡手自一体变速器
SMARTSHIFT直译为“聪明换挡”。AMT是世界高端重卡的标配技术,欧洲50%的卡车装用了AMT变速箱。中国重汽SMARTSHIFT-AMT的推出使中国用户也能够享有国际高端重卡的操作舒适性,从而将中国重卡技术提升到世界先进重卡的行列!引领中国(亚洲)重卡进入自动换挡时代。
中国重汽SMARTSHIFT变速箱是16档变速的电控、自动变速箱,就像一个高度技能的司机驾驶着卡车一样,具有更高的燃料利用率。
AMT工作原理及结构完全不同于轿车的AT。轿车用AT是通过涡轮带动液力油,液力油再驱动机械装置的模式,油驱动的效率损耗较大,故百公里一般较手动箱多耗1-2升燃油。AMT是机械变速箱通过电子控制实现自动换挡,其换挡时也像手动箱一样,要分离离合器通过发动机升速或变速器制动,达到啮合同步时,自动切换最合适的档位,一般较手动箱省油3%-5%。
适用于各种工况。使用中国重汽的SMARTSHIFT,驾驶员可以更专注于驾驶和周围的交通环境,及时作出反应。帮助新驾驶员达到高级驾驶员的水平。驾驶员仍可以手动换挡。切换到手动模式,利用控制手柄来选择合适的档位。应用SMARTSHIFT的卡车没有离合器踏板,换档是全自动的。
极高可靠性。所有的AMT硬件均在欧洲重卡界多年使用并成熟。
富有技术特色的前后桥总成
采用有限元及相关工程软件优化设计的新技术前桥(前轴)分为7吨和9吨两大类:
——新7吨前轴是中国重汽最新研发的公路用车专用前轴,承载优于国内同类车型,稳定性和转向操纵灵便,因应用了新的加工工艺,使自重降低,可靠性增加。
——9吨前轴是目前国内具有最高承载性的前轴,自重与原HOWO前轴相同,经大量试验表明,其操纵性和可靠性已达最佳状态。
中国重汽的新7吨、9吨前轴都标配了盘式制动器,这又是国产重卡牵引车独有的新技术应用,与欧美最新重卡的配置完全一致。
成熟可靠的驱动桥。HW12、16系列单、双桥是中国重汽开发的接近世界级水平最大最强的单级减速桥。几年来不断的技术提升,使中后桥总成技术成熟,经久耐用。HW16速比3.73、4.22;HW12速比3.91、4.875、5.833
HC16、ST16轮边减速桥。HC16铸造桥壳用于工程车,速比4.42、4.8、5.73
ST16冲压桥壳可用于公路用车,速比3.93、4.42、4.8、5.11、5.73
性能优越的整车匹配部件
国内首先应用于重卡的盘式制动器。盘式制动器是世界高端重卡的标准配置。盘式制动器相对于鼓式制动器具有高速、重载和高温时制动效率好;制动更平稳舒适;散热性好,更换制动片更方便等突出优点。
中国重汽盘式制动器是完全拥有自主知识产权的专利产品。结构紧凑、重量轻、制动间隙自动调整,刹车距离短,制动效率突出。有效降低爆胎。同时制动力矩输出稳定,制动平稳,有效解决了刹车摆头和制动跑偏现象。使用寿命远高于鼓式制动器。
中国重汽研发成功的盘式制动器使中国卡车技术的档次提高了一大步。
拉式膜片弹簧离合器。国内唯一全部自德国进口的新型膜片弹簧原材料和摩擦片部件。从动盘扭转减振器采用大扭转角、小扭转刚度的设计,盘毂加工采用先进的激光工艺。通过300万次寿命试验和苛刻的实车道路试验,产品性能及质量工作力值均匀性达到国际先进水平。
驾驶室外部
底漆与面漆在中国重汽自主研发的最新油漆线上进行喷涂,先进的设备及优质的油漆使整车漆面寿命、洁度、亮度、耐腐蚀性和附着力等均已达到或超过国际水平。
前部优美而大气,宽大的挡风玻璃带给您更广阔的视野;组合后视镜、主后视镜及广角后视镜具有电动调节功能和电加热功能。风阻系数低至0.57,大大降低车辆油耗,达到世界先进水平。
采用全新设计的组合式前灯总成,将远光灯、近光灯、位置灯、辅助远光灯、雾灯合为一体,节省了安装空间。灯具错落式布局,造型新颖,视觉效果简洁明快,为夜间行驶提供了良好的观察和视野。前照灯调光和灯泡更换在大灯后部进行,调光机构采用连杆设计,更加准确方便。
侧面的流线造型给人飘逸的动感;进气道同扰流护板相得益彰。
点火锁、门锁、油箱锁三锁合一。
标配400升铝合金油箱。还可选装600升铝合金超大油箱。单侧600升超大油箱(附带组合踏板)其高强度轻型材料为国际重卡近年来之新标配,可使A7牵引车具有1500公里以上的超级续航能力。
驾驶室内部
暖色调内饰使驾驶室内部环境更加温馨舒适。整体环绕式仪表台,所有操纵键合理布局,触手可及。
高水准标配
驾驶室本体有高地板(即发动机罩低)高顶,高地板加长,低地板高顶,低地板加长,低地板标准五种配以四气囊空气悬挂,极佳地满足客户的运作工况对舒适性要求。其世界顶级水平的碰撞安全性是国内任何车型所不具备的。
电动门窗、电动后视镜及加热、三锁合一。国际顶级品牌的空调、暖风系统、侧遮阳板、电动翻转装置,大角度可调方向盘、宽大的储物空间及点烟器、水杯架、外接电源插口等为客户带来轿车般的感受。
豪华的驾驶员空气悬挂座椅、带有电加热、安全带、座椅扶手,使驾驶者感受到家的温暖。
多处大容量储物空间,可在举手之间轻松应用。
宽敞的内部空间:高地板驾驶室发动机罩与地板的高度差只有17厘米,营造出等同于身高的空间,易于通过。
座椅分豪华型和基本型,坚固的坐垫可以前后和多角度调节。豪华型座椅配备空气减震及坐垫加热功能,靠背有腰部支撑和侧支撑,带有座椅扶手。
带USB接口的CD机,选用国际知名品牌SIEMENS-VDO产品,音响效果宛如天籁。
冷暖风通道直接引至两侧车门,除霜、除雾快速有效。
踏板式锁紧方向盘可根据驾驶员操纵习惯和身材进行全方位高度、角度的调节。
全新多功能方向盘配有电子调控按键来控制音频系统和GSM电话。
电控自动空调,暖风空调一体化设计独具一格;具有国内首创、设计独特的通风系统,空气循环性能极佳,可有效除尘、除异味,在驾驶室全封闭状态下,仍能保持空气清洁;冷暖风通道直接引至两侧车门,除霜、除雾快速有效。
可同时两人休息的上下卧铺。下卧铺可分拆成两个座位和一个小餐桌,创造如家起居生活。上卧铺造型独特,卧铺加宽,底端带拉开式登梯。
表板可将车辆工况信息通过高亮度LED显示,指示灯总数达到34个,使得仪表照明和工作指示更为亮丽醒目。总线通讯采用双CAN技术,两路独立的CAN接口,可使数字化总线信息直接读取和传感器信号直接输入。
中央电气接线盒。
车架总成
A7车架纵梁采用换代级新型高强度材料,抗拉强度超过820Mpa。单层纵梁,300×90×8,90mm的翼面宽度使车架获得更大的抗弯抗扭强度,底盘性能更加稳定,在承载能力优于原车架的同时整车自重降低约100公斤。
电动驾驶室举升系统,减轻劳动强度,便于车辆维修。
多方位的安全性
主、被动安全系统:防患于未然。
● 应用人机工程学最新成果设计的驾驶室,环境舒适,可保证驾乘人员精力充沛;
● 宽大的前风挡玻璃及组合后视镜消除盲区,视野极佳;
● 上卧铺配安全保护网;
● 全面采用威伯克ABS最新技术升级版,在完全满足欧洲法规的基础上,增加ASR+EBL+TPM,最大限度确保行车安全。ASR——避免车辆打滑;EBL——确保制动力分配更佳;TPM——随时勘测轮胎气压变化情况。
● 采用LED后尾灯,亮度大寿命长且故障低,夜间行车更加安全。
● 发动机EVB全新制动技术是保障车辆下长坡路行驶时,有效控制车速,增加整车制动功率,减少制动器使用频率,减轻行车制动器及轮胎的磨损,整车使用寿命和行车安全性的提高会使驾驶员更加放心。
● 全面采用前盘后鼓的制动方式,有效缩短制动距离,确保行车安全。
● 标配无内胎轮胎:具有自重轻、平衡性好、生热低、耐磨、安全等诸多优点,由于滚动阻力低,可节省燃油约5%。
HOWO-A7有两大系列五种驾驶室类型可供用户选择:
低地板系列:低地板标准驾驶室;低地板加长驾驶室;低地板高顶。
高地板系列:高地板高顶驾驶室;高地板加长驾驶室。
具有一百三十余项新专利技术的HOWO-A7重卡,以其华丽高贵的形象,超然丰蕴的品质,雄浑豪迈的气势,显示出当代中国重卡最高地位的领袖风采
发表于 2009-1-6 23:20:51 | 显示全部楼层
“中国重汽SMARTSHIFT变速箱是16档变速的电控、自动变速箱”能搞个轿车用的不?要能搞出来那可牛了......不会是买国外现成的吧?
发表于 2009-1-8 09:05:53 | 显示全部楼层
支持,顶下~~
发表于 2009-1-12 21:23:36 | 显示全部楼层
这是国内行业老大了吧?厂工业区绝对是规模不小
发表于 2009-1-15 16:36:37 | 显示全部楼层
给个图片看看啊
发表于 2009-2-7 04:31:17 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.8402ED9BB51C4D7/My%20Documents/My%20Pictures
发表于 2009-2-19 02:49:56 | 显示全部楼层
HOWO-A7系列产品吸收采用了德国ZF转向机和油泵、WABCO双缸空压机、全车制动阀以及联合设计的AMT变速器及SartShift智能手自一体换档系统。。。。
这一段文字是说明配置的先进呢还是在说明自主知识产权差劲不得不采用国外的配件呢?
哎。。。
发表于 2009-2-19 09:37:44 | 显示全部楼层
基本都是假,大,空
技术是别人的,核心是别人的,组装是自己的,就是老外在中国的装配车间.
发表于 2011-9-29 11:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-30 08:37:24 | 显示全部楼层
原来是翻起来的老帖子了!了解一下吧!
GMT+8, 2025-2-25 00:58 , Processed in 0.064942 second(s), 14 queries , Gzip On.
