查看: 2624|回复: 7
我所认为的优秀的产品结构设计
发表于 2020-3-21 10:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品结构设计的任务十在总体设计的基础上,根据所确定的原理方案,确定并绘出具体的结构图,以体现所要求的功能。
在消费者眼里,产品外观漂亮、功能强大、产品易用耐用,就会认为是一个好产品;而在公司老板眼里,一个销量大的、利润高的,能为他赚到大钱的产品就认为是一个好产品。那作为结构工程师所认为的优秀的产品是怎样的呢,以下是我的一些观点,欢迎留言分享看法和建议,也希望大家能来到我的订阅号一起交流‘产品机械结构工程师工作笔记’
一、成本的控制。
我们要明白的是自己手上设计的产品属于商业产品,要推向市场的,要赚取利润的,不是火箭坦克不计成本,要知道一个能用但是亏本的商业产品其实就是失败的产品,所以控制成本尤其重要,我觉得从以下几个方面:
1、产品设计用材的选择。
所有的产品都是由材料构成,在设计产品时,首先考虑的就是材料的选用,且产品的材料成本往往占总成本的绝大部分,一般遵循低成本优先的选择。通常材料都是物以稀为贵,不常用的材料尽量不选用,然后常用的材料可以选两三种给到供应商报价评估,在满足工艺功能性能可靠性等的情况下,选成本最低的。
2、产品零件数量尽可能的少。
产品零件数量越少,成本更低、可靠性更高,对采购、生产、装配、维护也更有利。设计时,要对产品功能进行分析权衡,合并相同或相似功能,消除不必要的功能;尽可能减少产品层次和组成单元的数量,并简化零件的形状,以简化成品;减少连接件、固定件,使功能模块检测、更换等维修操作简单方便。
3、产品零件模具尽可能简化。
对于量大的产品,设计完成后需要模具来成型,模具所占的成本也是非常大的,一个零件的模具少则几万,多则十几万、几十万,甚至个别大型复杂制品上百万的模具费用,而控制模具成本也是我们产品设计的重中之重。比如说,模具倒扣是影响模具正常出模的,模具上解决倒扣的机构常用滑块及斜顶,但这样会增加模具复杂程度及模具制造成本,在进行结构设计时有模具倒扣的地方要尽量处理,让产品能够正常出模。这样的好处就是模具结构简单、模具成本低、模具可靠性高,这是设计技巧对于设计人员来说是非常重要的。
4、供应商选择多家对比。
我要纠正大多数人的一个误区,不是选择报价便宜的供应商,做出来的产品成本就越低,要综合考虑。在供应商的选择上,选择技术强,沟通配合好,然后再是价格优的供应商,供应商的技术强,愿意配合工程师的加工要求,避免零件制造出现差错造成反复修改浪费时间 ,减少返工次数,这样可以减少很大成本和未知风险。
二、质量与需求的博弈。
一个方案设计出来之前,是根据产品的需求规格来的,每一项功能参数,性能参数都有相应的指标,每一项指标都有相应的测试验收标准,所以,在开发阶段中,结构设计来源与产品需求,结束与产品测试。在设计的时候,不要出现设计指标太过剩的情况,尤其是产品寿命方面,并不是越高越好,比如说一辆汽车的正常设计寿命是50万公里,你就没必要设计成300万,一个手表需求的防护等级是IP54,就没必要搞成IP65,那样质量过剩,是需要付出昂贵的成本的。
三、外观细节的优劣。
一个优秀的产品需要来自别人口中赞美,而别人第一眼看到的就是外观。商用产品它不同于农用、军工等产品,那些产品更注重功能强大、性能优异,但商用产品除了满足功能和性能之外,还必须要有好的外观细节,比如说,不能有:表面光洁度低、外观色差、间隙配合大、配合段差大、表面杂色/斑点、外观缩印等等缺陷,这些都是要工程师非常重视的地方。
四、可生产性。
工程师设计的产品最终是需要大批量生产的,而可生产性高的产品才算得上好的产品设计,比如说,产品零部件是否易采购、零件加工工艺是否简单、零件生产周期是否短、产品组装是否容易,这些都是衡量一个产品好坏的重要因素。
五、设计的通用性和互换性。
对于设计工程师来说,标准件和通用件的利用率也很重要,利用率高了,意味着产品成本降低、质量风险降低、研发周期降低,维修更便捷。这个利用率,也是很多公司对研发产品的一项硬性指标,意义非常大。
六、可维护性。
维修与保养的难易程度,影响到生产线员工的修理或返工,影响到不良品的退货修理,也影响到用户的保养维护。一个优秀的产品设计,其设计布局简单明了,易于装配、拆卸简单,保养维护容易,这些看似不显眼的地方,实际上也是非常考验工程师的功力的。
以上几点,就是我认为一个优秀产品所需要具备的几个条件。
发表于 2020-3-21 11:21:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-3-21 12:17:13 | 显示全部楼层
所以说,一个合格的机械工程师,必须既见树木,又见森林
发表于 2020-3-21 13:39:16 | 显示全部楼层
市场认可的就是好产品
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:18:28 | 显示全部楼层
brcd 发表于 2020-3-21 13:39
市场认可的就是好产品
嗯,市场是检验好产品的最终真理
发表于 2020-3-21 15:24:10 | 显示全部楼层
这是总工写的?不敢苟同的太多。
 楼主| 发表于 2020-3-21 15:31:49 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-3-21 15:24
这是总工写的?不敢苟同的太多。
欢迎批评指正
发表于 2020-3-21 21:03:34 | 显示全部楼层
了解客户真正的需求。
GMT+8, 2025-4-10 13:50 , Processed in 0.058196 second(s), 14 queries , Gzip On.
