查看: 3034|回复: 7
关于定位的使用的是哪种方式?
发表于 2020-3-21 10:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨天在新车间看到剪板机定位,就是决定剪切的长度。剪板机采用的是编码器加减速电机。它定位时类似伺服电机自动回原点。% Q/ S: C' b6 ?2 L6 h
     如果是采用PLC编程,怎么编写呢?因为减速电机停止时,会有减速过程,减速到停止有一段距离,运动方式就是,减速电机先正传,
$ C/ l- I# X; X" B/ _4 [/ ~1 o到设定位置时,减速,减速超差反转,反转超差之后再正传,(再次正传之后就能达到所要的位置)停止。6 M4 Q" D( f( J& k" o, ?7 @6 j
     自学的时候,看到的例子都是,到达设置的位置就停止,虽然也有惯量疑问,觉得可以提前减少编码器的数值消除惯性。现在感觉我这种笨方法太土了些。
发表于 2020-3-21 10:35:09 | 显示全部楼层
make,等懂的来解答
发表于 2020-3-21 11:09:44 | 显示全部楼层
你使用的电机不正确呀!使用步进电机和伺服电机完全能满足使用要求,重复定位精度可以达到0.02mm
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:19:39 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2020-3-21 11:09
# L& b7 b' g( F+ L" d) n你使用的电机不正确呀!使用步进电机和伺服电机完全能满足使用要求,重复定位精度可以达到0.02mm
6 V$ q* t/ o$ x: e( C* X% z: O! ^- }使用减速电机加编码器是剪板机厂家使用的,要不是调试人员说了一句加钱可以使用变频器。所以我才注意这个,感觉每次调整定位都相当于伺服电机回一次原点。
5 e* [5 s+ E4 q. }
发表于 2020-3-21 11:26:52 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2020-3-21 11:19$ j4 ~- f. Z" m
使用减速电机加编码器是剪板机厂家使用的,要不是调试人员说了一句加钱可以使用变频器。所以我才注意这个 ...
/ A+ n. t% F! T8 t剪板机生产厂家为了节约成本呀!用的是普通电机加编码器利用PLC编程内的,自动回原点命令找寻尺寸,不是用的绝对定位命令找寻距离。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2020-3-21 12:06:28 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2020-3-21 11:263 c5 p- h. h) `: U8 J. ?2 b
剪板机生产厂家为了节约成本呀!用的是普通电机加编码器利用PLC编程内的,自动回原点命令找寻尺寸,不是 ...
" n5 j/ @, v; n. D+ I) u
这种方式类似于伺服电机的DOG搜索回原点。6 Q9 Y8 U/ X' X8 ?
剪板机这种定位是不是这种原理:人设置的定位只是从极限位置到定位之间编码器需要的数值。所以每次定位,它都需要机器先回一次极限位置,然后再找点。前面这些我懂,后面就是停止梯形图不知道怎么编写。再一些简单的例程中,提到的都是,编码器数到了,就执行下一步,没有提到消除电机运行中的惯量。一般这种都是加的电机刹车。后面的这种梯形图怎么编写呢?/ P3 i+ b/ S: c3 G% Q% y
发表于 2020-3-21 16:31:20 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-3-21 21:01:07 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2020-3-21 12:06; f( x+ y0 G* Y' e7 M8 D  Y
; J" W3 z% p) v# l剪板机这种定位是不是这种原理:人设置的定位只是从极限位置 ...
8 ?/ D3 s8 U# ?  jPLC也可以做到简单的减速。/ H) _: v" E5 I1 W
GMT+8, 2025-2-23 05:38 , Processed in 0.063360 second(s), 15 queries , Gzip On.
