楼主: 青黄瓜
扳手操作空间,大家来看看
发表于 2020-3-21 10:49:57 | 显示全部楼层
其他没看出问题,你看看你的沉孔直径大小,以及深度对不对,考虑下是否还要加装平垫弹垫
发表于 2020-3-21 12:25:33 | 显示全部楼层
用棘轮扳手能解决吧
发表于 2020-3-21 15:39:07 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2020-3-21 22:23:49 | 显示全部楼层
要挨骂了!
发表于 2020-3-22 09:57:32 | 显示全部楼层
可以
发表于 2020-3-22 19:11:59 | 显示全部楼层
其实最有效的办法是把扳手在3D里面造型出来,再装配到设计方案里面,看是否有干涩。。
发表于 2020-3-22 19:48:44 | 显示全部楼层
虽然操作不便,但是应该不会影响安装。
在考虑螺丝拧紧操作性的时候,最好的方法还是放一个模型,然后看是否有足够的旋转空间。
内六角螺丝有六十度的转动角度就可以拧紧,这里的操作空间大约是90*150左右,使用短扳手是可以实现回转九十度的。
只是这样的设计确实给安装人员带来很大的不方便,如果条件允许的话建议在另一个侧面在对应位置打通孔,让扳手可以直接通过。
以上。
发表于 2020-3-23 06:50:57 | 显示全部楼层
一开始看错图了,确实安装比较麻烦了。用快速扳手吧,内六角需要至少60°的操作空间,比较麻烦。。。。。
发表于 2020-3-23 08:43:45 | 显示全部楼层
孔距太小,开口扳手放不进去,中间抗不要了,位置够估计也不好锁紧,根本没活动空间。
发表于 2020-3-23 08:45:31 | 显示全部楼层
跑着上路 发表于 2020-3-20 22:17
老铁,沉头孔在里侧如何加工?
应该是拼焊
GMT+8, 2024-11-30 06:47 , Processed in 0.054135 second(s), 13 queries , Gzip On.
