楼主: Encore安可
压机设计的疑问?
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:11:06 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-3-21 09:12
实际上你这个变形量到不了0.008,你整个面施加等效重力的力和画上一个重物进行simulation结果不一样的,应 ...
学习了,感谢回复!
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:11:50 | 显示全部楼层
掌心DJ 发表于 2020-3-23 09:50
初学软件,假入这个分析得知我们的零件不合理,需要怎么优化,软件上可以帮忙调整吗?
可参考本贴其余大神回复,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:12:38 | 显示全部楼层
风仔很忙 发表于 2020-3-24 14:08
变形量不大,有限元分析的等效应力远小于许用屈服应力,意思是没什么问题,如果想优化,设置几组参数,如30 ...
谢谢回复!有时间会细化网格看下效果!
发表于 2020-3-24 16:26:09 | 显示全部楼层
阁下你仿真的负载是 用均匀载荷力代替的负载吧…………如果是的话你这样的仿真对实际的反应效果很小,实际模型不存在均匀载荷,这样简化的结果导致的是最大应力/变形区域不符合实际情况。
发表于 2020-3-24 17:01:26 | 显示全部楼层
实话说你这个受力分析就不对了,至少根据你实际的使用情况做简化分析,你这个就一个负载压在上面,并无实际参考意义
发表于 2020-3-24 17:07:03 | 显示全部楼层
Encore安可 发表于 2020-3-24 14:12
谢谢回复!有时间会细化网格看下效果!
如果细化网格之后的结果比之前的结果变化不到5%基本觉得网格大小可以接受,但是要避免一种情况:最大应力在尖角处的时候,应该给尖角处加圆角处理,不然你一直细化网格之后,最大应力会一直增大,这时没有参考意义
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:15:42 | 显示全部楼层
洪流机械 发表于 2020-3-24 16:26
阁下你仿真的负载是 用均匀载荷力代替的负载吧…………如果是的话你这样的仿真对实际的反应效果很小,实际 ...
客户需求是15PSI,即磅力/平方英寸,SW里面可以有这个单位力的设置,600KG只是按照产品面积计算得出,这样的话受力应该没啥问题吧我理解
如果压力面是异形,给的条件是压这个面积总共多少公斤的力,我直接在图示的底板拉伸一个0.几的异形面,以异形面为压力面,应该也是OK的吧!感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:16:16 | 显示全部楼层
二号机 发表于 2020-3-24 17:01
实话说你这个受力分析就不对了,至少根据你实际的使用情况做简化分析,你这个就一个负载压在上面,并无实际 ...
发表于 2020-3-24 17:47:18 | 显示全部楼层
Encore安可 发表于 2020-3-24 17:16
客户需求是15PSI,即磅力/平方英寸,SW里面可以有这个单位力的设置,600KG只是按照产品面积计算得出,这 ...
_(:з」∠)_感觉有点不在一个频道上,你这个受力分析要建立在一套机构上,他们之前有相互作用的,不是简单单独拎一个零件出来就能模拟出来的,这样没太大参考意义;不过你说30厚钢板,40粗的立柱,间距不夸张受600kg的力是没问题的
 楼主| 发表于 2020-3-25 08:01:24 | 显示全部楼层
二号机 发表于 2020-3-24 17:47
_(:з」∠)_感觉有点不在一个频道上,你这个受力分析要建立在一套机构上,他们之前有相互作用的,不是简 ...
好的学习了!谢谢
GMT+8, 2024-11-30 06:52 , Processed in 0.057637 second(s), 15 queries , Gzip On.
