查看: 11451|回复: 11
求三菱PLC程序
发表于 2020-3-20 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:! J0 z# ~4 s  ]$ G- |0 S; W+ Y
   小弟PLC程序刚刚入门,请教一个三菱Q系列的PLC程序; 就是产品在生产时,1分钟以内出现5次以上不良,设备一直报警, 需要人为去手动关闭。
$ D1 R8 Z6 Q- p8 E3 o4 F- D: H
发表于 2020-3-20 19:47:25 | 显示全部楼层
PLC也好,电脑控制的啥控制器也好,它们不懂啥叫“不良”,只知道0和1,1+1=2。
发表于 2020-3-20 20:31:53 | 显示全部楼层
不知道对不对?好久不用这个了。
0 `0 P2 s  |; P; O; H  @$ u8 B8 j  l: T+ W' |
假设X020为检测产品质量的传感器,C20为计数器,计下当前已检测到不良产品的次数。  F- a4 J, @) K9 u, R. U3 B, R
M0为一常开触点,此处为了自保持。
" B( f* y$ i; z1 `, z( I- U, YT30代表计时器,当第一次检测到不良产品时,X020接通,计时器就开始计时。- K% j1 p% j$ g% ?# L3 L- F* r
X024为常闭触点,为手动关闭报警灯的开关。
. x, s8 i! f3 e: s3 T( UY020输出线圈,作为报警灯。/ V/ V* x' ~. }$ Z2 r7 d9 d
当检测到不良产品时接通一次,当检测到不良产品大于等于五次,且在60秒内,则报警灯亮。如果想关闭报警灯,则按下X024。
( N+ h6 o3 u. @' Y1 I& C. C/ I# Y$ J& ^- D! D- b% S1 B: J7 K
录了一个简单的仿真视频,传不上去。. q1 I3 w* S8 ^
厉害了  发表于 2020-3-21 08:18
发表于 2020-3-21 10:02:01 | 显示全部楼层
这个就不要用Q系列吧,随便一个国产的就可以。
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:53:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-20 20:312 I! B! U' |9 z/ o
不知道对不对?好久不用这个了。
( x" H' ?( c. o4 Q( a# w  c感谢 M0的输出直接可以SET M0 之后通过定时器到时见后再RST m0  可以的吧 ?就是感觉自己程序太复杂。
( L; M; p# y" v. b, e
% p1 E, D, M( P
: g& [  e  t& y7 ]( I( {& d
发表于 2020-3-28 16:51:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-20 20:31, a1 `4 u9 _& j3 m3 N
不知道对不对?好久不用这个了。
4 g, L9 c( {# J: e1 S5 h报警发生时,应该计时器未到(一分钟内);计时器到时,计数器应该清除或 减1(逻辑会更复杂)。
0 H# a" |" P, s7 s
发表于 2020-3-31 10:46:45 | 显示全部楼层
若一分钟内,没出现5次 次品,则重新计数和计时,
发表于 2020-4-28 11:34:48 | 显示全部楼层
3 I* H& a+ y6 c# O不知道对不对?好久不用这个了。
& ^8 T3 F( }, r6 u! y- Z
大侠,你那里有三菱MR 系列驱动器的操作手册吗?遇到个问题需要学些一下。
! }! I* A0 j' m% n
0 Q8 ^. Q; R2 ^, c4 i
发表于 2020-4-28 12:10:19 | 显示全部楼层
抱歉!三菱的没有。
发表于 2020-7-16 19:24:29 | 显示全部楼层
! k% a, u9 k( W
GMT+8, 2024-11-24 08:40 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries , Gzip On.
