查看: 6260|回复: 12
细长轴加工工艺刀具选择问题
发表于 2020-3-20 14:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题需要加工一款细长轴零件,直径9公差0.1 长度都180MM 材料是黑色POM
& ]. ^2 V& M3 ^  [) I! J. a/ Q4 x" t
; f! z: [% V: }! y) _
2 A% c8 j" }' T# v! P: V如图中所示 普车加工一夹一顶 两端还好 中间跟麻花一样。& X0 k$ B3 x; z: J/ H6 k1 O8 O
跪求大神帮忙,万分感谢。
3 y, L, L: z$ |5 M5 F4 j+ D9 }( E  k  n3 x; A7 O2 y
发表于 2020-3-20 15:13:09 | 显示全部楼层
走心机能干吧
 楼主| 发表于 2020-3-20 15:20:25 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2020-3-20 15:13
1 M  N$ D& V" U5 @' v' `3 b走心机能干吧
, {2 T! ^/ A5 P( Z9 i0 u  K, e3 ?1 o我这没有这种设备,有没有普车能加工的工艺啊。
# X7 ^9 L; F* A0 s- u% G9 s) |, h
发表于 2020-3-20 20:35:09 | 显示全部楼层
抖音上的木棍不知道能不能帮你解决,,一根不行就两根
发表于 2020-3-20 20:37:11 | 显示全部楼层
细长轴加工就用一夹一顶的方式,使用93度的车刀,磨锋利点就好
 楼主| 发表于 2020-3-21 08:43:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-20 20:37
) I4 s$ h. p9 K; t. C! Q% W细长轴加工就用一夹一顶的方式,使用93度的车刀,磨锋利点就好
7 T# ^/ I' ^3 V% F, D" t9 N好的谢谢
* d2 g! ~; {: ~* a$ |$ |" ], A
发表于 2020-3-21 12:28:19 | 显示全部楼层
解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-3-21 16:29:56 | 显示全部楼层
感谢大家 发表于 2020-3-21 12:28/ s7 R% |& U5 h( h2 S7 q: b$ l6 p
解决了吗?
, f! b. {- t* v# c. G没有列 可能是刀磨的不行 % @# E7 b9 c) T/ U3 ]
发表于 2020-4-1 16:16:32 | 显示全部楼层
这种轴,我们厂也有类似的,也是会有这样的刀纹的,我觉得有2个原因,一个是刀具振动,主要还是轴中间的振动比较厉害,所以我们现在加工一半都是留10个丝左右上磨床,这种问题很难解决的,我们都试过很多很多方法了,主要还是工件会震动,很难解决的。
发表于 2020-4-2 12:35:28 | 显示全部楼层
+ [. U/ p" i, c  O
1 u5 U" x+ t1 q4 |% m: NPOM件怎么磨?# [) S' P. X4 S$ G7 z/ J3 e- v% [
考虑跟刀架
为毛认为pom材料磨不了?  发表于 2020-4-2 12:56
GMT+8, 2024-11-25 07:10 , Processed in 0.057188 second(s), 18 queries , Gzip On.
