查看: 3614|回复: 9
大神们,请问图中这段7max的环槽起什么作用?
发表于 2020-3-20 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是40Cr。: Q6 ^0 \. ?& }% H: U+ n+ [
# d6 j3 I2 _2 |! q$ M: M, L$ A+ X. l
发表于 2020-3-20 15:47:59 | 显示全部楼层
起装饰作用。整个光轴看起来缺乏美感。, u5 q6 O/ _" ]: _' J
; \7 @; }9 g. k& u$ o1 G
但这理由我自已都不太信。
发表于 2020-3-20 15:55:59 | 显示全部楼层
是不是装什么零件
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:08:22 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-20 15:55
) Q- J( a) O# _) V6 r) b8 e是不是装什么零件
; `* e* P1 r2 ?轴端的小孔要穿过一个羊眼销,靠螺钉把羊眼销锁紧在设备主体上,从而固定这根销轴。现在想知道这个小孔周边开一道环槽的工艺作用,应该是跟机加工有关,但是具体起什么作用不是很清楚。3 v" }* \, z9 q! Q! p1 f! h: q
发表于 2020-3-20 16:09:50 | 显示全部楼层
估计是避免销孔加工后的毛刺影响轴的外装配面
发表于 2020-3-20 17:11:36 | 显示全部楼层
可能是卡住销子,防止销子在磕碰中刮伤人或者拉直脱落。
发表于 2020-3-20 19:51:31 | 显示全部楼层
是不是加工工艺上的需要?
发表于 2020-3-20 19:52:16 | 显示全部楼层
导向。。。
发表于 2020-3-20 20:43:59 | 显示全部楼层
钻的孔直径就是7mm的吧,如果按照楼主的提示分析的话,加工的孔要在槽里边,可以起到导向和便于检查的作用,偏了的话,一下子就能看到
发表于 2020-3-21 10:01:04 | 显示全部楼层
不把装配图贴出来?
GMT+8, 2025-4-4 18:47 , Processed in 0.077950 second(s), 16 queries , Gzip On.
