查看: 3797|回复: 10
获得 iF 设计奖的儿童安全剪刀
发表于 2020-3-19 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
警告|FBI Warning
这是一款容易伤自尊的设计,看完会怀疑自己的智商——这么简单,为啥自己想不到呢~
来自 Valkiria Creative Intelligence 的创意,这把儿童剪刀玩的就是对材质的充分利用——
剪刀的把手看上去和通常的可不一样,从独立的两个把手,变成了由弹性塑料环连在一起的整体,好处是借助其本身的弹力,这把剪刀的开合会非常自如,容易掌控——而通常的剪刀,如果你家有小朋友并且你观察过的话,他们使用剪刀的时候,最危险的因素也就是剪刀的开合无法自如控制。
尤其聪明的是,这个将两个把手连在一起的“环”,其实是可以打开的!
仔细看,其中的一个把手有两个卡扣位,刚好可以把“环”的一头卡在其中。于是,调整这个“环”的位置,我们就能控制整把剪刀的状态,让它在不需要使用的时候保持关闭。
现在,你知道我开头说的“警告”是啥意思了吧~
不过,也无所谓了,生活正是因为有更多比我们更聪明、更专业的人而变得美好。
现在,距离体会到这把剪刀的美,只差一个老婆和生一个孩子了~
本文来源:爱稀奇
发表于 2020-3-19 10:55:51 | 显示全部楼层
FBI Warning有点眼熟
发表于 2020-3-19 11:58:21 | 显示全部楼层
我感觉刀刃和尖角处比闭合的时候危险性更大吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-19 11:10:06 | 显示全部楼层
剪刀常开还是比较危险的,锋利面和尖锐点在使用过程中始终存在,儿童安全剪刀还是某宝的塑料剪刀更靠谱一点;
如果只是防止剪刀过渡打开,随便加个限位就好了,何必那么花哨
发表于 2020-3-19 14:11:17 | 显示全部楼层
没看出来哪安全了,看看剪刀,除了刀口,其他地方都是硬直角,难倒不锋利吗?
发表于 2020-3-19 14:35:18 | 显示全部楼层
应该有适用范围吧,单纯的说儿童安全剪刀,个人感觉有点交智商费。
发表于 2020-3-19 16:26:07 | 显示全部楼层
装配车间不是很多剪钳吗,都是弹簧弹开,我觉得这一点也不配拿什么奖吧。。。再说那种纯塑料的才是儿童剪刀,只是剪纸没必要用金属
发表于 2020-3-19 21:03:46 | 显示全部楼层
一般儿童剪头都不会用钢质的刀刃,塑料才会更安全。
发表于 2020-3-20 09:30:16 | 显示全部楼层
常开的见到好像更危险的
发表于 2022-3-24 15:51:48 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-4-4 20:12 , Processed in 0.073980 second(s), 15 queries , Gzip On.
