查看: 3401|回复: 5
影响应力集中与断裂失效的因素
发表于 2020-3-19 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力集中与零件失效的关系密切,应力集中的程度会受到哪些因素的影响呢?
0 V1 a+ U7 d  P' h- l$ ]+ _2 g6 U0 K主要因素有:材料的力学性能、零件的几何形状、零件应力状态、加工缺陷、装配检修产生的缺陷。! {0 [! S$ R7 ?/ v$ u- c4 g
下面一一解释其影响。
. h8 M, I: V$ F" P7 }1、力学性能:硬度越高、脆性越大、塑性韧性越低,应力集中作用越强烈,裂纹扩展率越大。
: |, Z1 k) e& Z' U2 s  c: ?& ^& E5 T: t  a# e
2、零件的几何形状:在尺寸变化处、R弧处等位置,是常见的断裂位置,研究表明,此处的应力系数较高。
6 G% B1 s+ d8 q' b- z9 ^5 u4 q+ q* d; V& S0 L
3、加工缺陷:2 }1 g- I, @. s4 i
1 H  ]9 B% P4 g$ w" c8 Q" W$ L3 z
  U, {" `: a/ f: y
降低应力集中的措施:4 [) r3 s1 X# H" N
1、强化材料,降低应力集中的作用:整体强化和局部强化* s6 q$ ~! T. ~
2、合理设计,降低应力集中系数:* B0 J0 v6 R9 t/ o8 W  F
( l$ N+ ]" l# K2 b2 u
/ f: o! G( ~- D+ \2 q
3 |1 `9 I( e8 c2 N& `
5 `  }8 v* n8 E! n: R8 ]
发表于 2020-3-19 11:27:41 | 显示全部楼层
降低应力集中的措施:: x( U$ e- D6 p  m5 \( M0 x  }5 b
1、强化材料,降低应力集中的作用:整体强化和局部强化- i* O, q# Q* ~* h( c- z' w
2、合理设计,降低应力集中系数:
6 {* N  o) Z. l, l* Q7 M9 x# K' p+ d
3 k: G, w+ t6 S& P5 H8 [大侠, 如果零件已经加工完 发现应力问题,有什么有效的措施吗?大侠,急急急
发表于 2020-3-19 21:10:31 | 显示全部楼层
解决应力集中的主要办法就倒R角了,简单粗暴有效。
 楼主| 发表于 2020-3-27 09:59:53 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-3-19 11:27
, z! W+ S4 }) v3 e7 t8 s& y! ?0 h4 ~降低应力集中的措施:' p% q  m  i- K0 e
1、强化材料,降低应力集中的作用:整体强化和局部强化: d+ h5 I" ^. u1 X( X0 f, e
2、合理设计,降低应力集中 ...
' ]4 Z5 z' g9 D; n, W. w2 h消除应力啊  如果加工完不方便热处理的话 建议使用振动时效 均化应力 很有效果哦
5 B9 k9 G" H  ]; V) _) I
6 m$ q+ K8 S5 |) ^
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:03:22 | 显示全部楼层
降低应力集中除了在设计过程中增加特殊结构 还可以在加工时候采用预制压应力的方法 消除应力集中问题 比如滚压加工 豪克能超声滚压加工 都非常有效的
发表于 2020-3-27 10:27:52 | 显示全部楼层
你总是说有蚊子 发表于 2020-3-27 09:59+ y  K  Z# k8 w
2 {$ X/ ~9 l* T
有没有成熟的 工艺流程文件
3 o6 k/ c' i6 E6 p
GMT+8, 2024-12-29 22:00 , Processed in 0.049177 second(s), 16 queries , Gzip On.
