导轨是机械最基本的基础配件,也是最关键的主要配件,它的精度和使用寿命将直接影响机械的寿命和精度,最早从简单的导轨结构到现在的复杂切密封效果一流的导轨,中间通过实践中总结经验并加以改进才有了今天的高密封、高精度的导轨,不过可以肯定的是,后续还会根据市场的发展而不断的进行改进。5 G# u4 Y6 y Q7 t
导轨的密封措施
/ x* e S" Q" I( K! T* D% ?) W) | C: O% V$ O# |% q
当滑块以速度V型运动时,在滑块运动方向的后方将形成负压区域,这样将吸入尘埃。吸入的尘埃积聚在导轨的固定螺钉内以及导轨面上,使滚动直线导轨的试用寿命急剧下降。
. B/ y3 J+ f4 }, }/ F- w. r; w3 C/ q6 b3 R7 {8 i
8 E, D6 c% v* ]5 G* G0 T, c" Y0 z. r0 n# v; y5 t& W
为了保证导轨试寿命,必须采取适当的防尘措施。
! F' X" h2 ?3 {- M 1.采用密封端盖和密封底片,以防止尘埃、杂物进入滑块内部,如图1所示5 x5 r- @& y$ c6 b
; ^) {- N: z, N( ], c
2.内部密封:内部密封是当滑块两端密封端盖不能充分阻挡异物,以致有少部分尘埃进入滑块内部时,防止这些异物进入滚道,影响导轨副使用寿命。如图1
* E) w: J2 w: g* b8 n3.用塑料螺孔帽将导轨安装孔堵上,使安装孔面与导轨顶面成同一平面,可防止杂物混入滑块内。螺孔帽安装方法,是使用扁平夹具,再使用塑料锤一点点地将螺孔帽敲入安装孔内,直到与导轨顶面成一平面为止。如图3 在导轨行业最先使用防护盖板的是德国Rexroth,国内最先使用的是广东凯特HTPM
& E! G( y$ J0 q" Q, e4 b2 w5 v5 q$ W% x6 { W6 E
* A* K2 J5 h8 h1 u
