查看: 6691|回复: 20
怎样设计涡轮蜗杆实现涡轮带动蜗杆转动,不自锁
发表于 2020-3-18 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎样设计涡轮蜗杆实现涡轮带动蜗杆转动,不自锁,我目前设计的蜗杆是头数6,导程角为41度,能实现不自锁么,转动涡轮会很吃力么?2、再者蜗轮蜗杆装配,怎样装配后转动而不干涉  v+ M! X. j; J* P9 V/ ?
8 m) S; R4 U* P
: ?) ]& T5 r& `9 J5 ^$ O. M( u
补充内容 (2020-3-18 16:19):
2 |2 j- P7 w1 v, J6 c$ b1 s  B& V! P. G+ b; Q. |/ M. j8 a' |, U
做这个不是为减速或者增速,,只是为了简单的传动,蜗杆直径4.5mm,涡轮直径10.2mm,受力很小: G( A7 d) |! W: {/ V* O( A
发表于 2020-3-18 15:22:33 | 显示全部楼层
我理解的蜗轮主要是减速,楼主这么用的目的是什么
发表于 2020-3-18 15:25:39 | 显示全部楼层
避开那个自锁角度,蜗杆带蜗轮就是错角的斜齿轮传动。
赞同  发表于 2020-3-18 20:10
发表于 2020-3-18 15:37:51 | 显示全部楼层
玩增速?有意思
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:01:35 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2020-3-18 15:22
/ i  i: B& m  C  S" O. R" _" N) `我理解的蜗轮主要是减速,楼主这么用的目的是什么
* [& o' C4 g9 ^6 s) ?1 `4 s3 V% G2 }
有个结构为了能起到手动反转蜗杆而设计的,如果设计锥齿轮的话没有多余的空间, i9 e" ]; _2 g4 {
发表于 2020-3-18 16:01:53 | 显示全部楼层
不要自锁,用齿轮更省事吧。
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:03:24 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2020-3-18 15:37
1 u2 W1 z% R' Z7 A: ?' V% ^. f玩增速?有意思
% {) Z) r1 W. `( P6 w) d做这个目的不是为了增速,为了防止出现故障时可以手动旋转涡轮,带动蜗杆解锁目的/ Z8 l0 t. t1 h$ z- |' v7 U8 O
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:04:51 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-3-18 15:25: c6 u8 M: _0 K' @/ M
6 Z5 ]# ^, F+ p& G1 K( J, o
我想知道蜗杆头数6,是否能反转蜗杆,旋转是否吃力9 O; m. z  i! P' S; n! q3 a
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:09:05 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-3-18 16:019 M& X7 d* w7 a6 ~, }6 _3 v
不要自锁,用齿轮更省事吧。
2 P2 Y* x) j% h, [6 e2 j0 C  c( K不行,方向不对,我这转向是垂直的,不是平行的,我要的是手动转动涡轮,带动蜗杆这种旋向,纵向旋转带动横向旋转的目的。如果考虑锥齿轮的话,结构空间不够
  u6 ]; ~5 D7 L+ \( Y$ d
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:13:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 18:56 , Processed in 0.060191 second(s), 17 queries , Gzip On.
