查看: 4033|回复: 10
一个工程图的表达问题
发表于 2020-3-18 14:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红色的是一组孔六个,视图后面还有一组。绿色的一组孔两个,绕圆筒圆周阵列五组。在工程图上应该怎么表达比较标准: K! b7 b# R8 a  \: y+ |4 h
发表于 2020-3-18 14:27:26 | 显示全部楼层
通常在制图中,阵列的时候孔孔之间要标注理论正确尺寸。
发表于 2020-3-18 14:35:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 andriycike 于 2020-3-18 14:37 编辑 5 C  p+ q' A7 b
$ z0 ?$ e: r1 t! \俯视图画上孔中心线,标注中心线夹角,孔数量,孔径,也可配以局部剖视图。侧视图标注孔在圆筒轴线方向的位置尺寸
, q3 M1 R& G- P! p2 y
发表于 2020-3-18 14:36:45 | 显示全部楼层
工程图+三维图+一张能解释清楚的嘴。
发表于 2020-3-18 14:43:56 | 显示全部楼层
用展开图表达。
发表于 2020-3-18 14:48:12 | 显示全部楼层
6-OD-EQS
发表于 2020-3-18 16:35:34 | 显示全部楼层
应该不用展开图,主视图可以标注清楚孔的高度位置,俯视图可以标注孔的角度位置,应该可以表达清楚,绿色孔和红色孔分开标注。
 楼主| 发表于 2020-3-18 17:19:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-18 14:27
8 `; O: {0 J: V1 }+ t. x' ^通常在制图中,阵列的时候孔孔之间要标注理论正确尺寸。
4 {. r" O( R& R2 X我想知道在图纸上怎么简洁清楚表达孔的数量,还有一组孔的对称关系?比如红色的孔一共有12个,我图纸只在正视图标上 12-ф6。这样表达可以吗?
$ F3 [, Q. u; J6 g2 e
发表于 2020-3-18 17:50:45 | 显示全部楼层
我认为俯视图标注六个孔的位置并标注x12,正视图就正常投影标注孔的高度应该就可以了
发表于 2020-3-18 20:15:22 | 显示全部楼层
我会沿绿线做两个剖面
5 T7 N! d" K3 D* I: `
8 J# C+ Q) e' h! E
GMT+8, 2025-2-26 18:44 , Processed in 0.057355 second(s), 16 queries , Gzip On.
