查看: 3942|回复: 5
镜像的零部件不随原件更新
发表于 2020-3-17 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体中,由零件a,镜像生成相反版本的零件b,后来将a编辑改动,镜像生成的b未能随之更新,请教大侠,这可能是何原因?谢谢!
发表于 2020-3-17 20:43:05 | 显示全部楼层
在镜像生成的零件上右键,看看是不是取消了关联关系了?右键有一个关联中编辑
在零件中用此功能可。  发表于 2020-3-18 13:24
很好很强大,谢谢!!!!!!!!  发表于 2020-3-18 13:19
发表于 2020-3-17 22:41:16 | 显示全部楼层
我用的实体镜像什么都没有改动,直接就镜像过去了,如果再更改部分尺寸,镜像直接就跟着变化,改的那个实体就没有变化?草图没有改动?
发表于 2020-3-18 08:12:59 | 显示全部楼层
装配体中好像是这样,要再次编辑下,零件就是跟随
GMT+8, 2025-4-29 14:41 , Processed in 0.062208 second(s), 15 queries , Gzip On.
