好久没来了,讨论一个图纸上的技术说明
发表于 2020-3-19 17:10:08 | 显示全部楼层
第一种
发表于 2020-3-20 08:39:58 | 显示全部楼层
一般都是第一种意思吧
发表于 2020-3-20 16:52:34 | 显示全部楼层
第一种呗
发表于 2020-3-20 16:59:00 | 显示全部楼层
没有标注尺寸的圆角直角出来,没有就是没有
发表于 2020-3-20 21:27:16 | 显示全部楼层
按字面上的理解个人认为应该是图纸上未标注,但应该是画出来的,不然的话不会叫做未注,很有可能是未画。但实际中我们默认的应该还就是这个未画,因为就算你画出来了比较小的倒角人家也未必会去查找,倒不如就全部倒角。
发表于 2020-3-21 08:57:46 | 显示全部楼层
图纸上没有标
发表于 2020-3-21 15:25:35 | 显示全部楼层
我感觉 你这去除毛刺指的是所有加工的位置  而未标注倒角指的的是  外型边
发表于 2020-3-24 15:22:01 | 显示全部楼层
图纸上画出倒角或圆角,但是没有标注,才在技术说明上加这些话,前提是图纸上画出来了
发表于 2020-3-27 13:41:47 | 显示全部楼层
对于懒得去画倒角,我会写出“锐角倒钝”,“锐角倒钝”和“未注倒角”是两种东西。
发表于 2020-4-14 20:39:34 | 显示全部楼层
我没有标注过。但是我认为,标注上其实是为了给操作的工人一个提示。比方说需要CNC加工的东西,写上之后便于工人选择合适的刀和设定合适的数值,加工出来的东西更符合要求;激光割的东西也是同样。其实在激光割和数控机床上,软件会在特殊的地方自动生成一个很小的倒圆角。我们的供应商的工人一般很少看这个,当然,如果标注越细致的话,工人对加工这个零件的态度也不一样,直接导致这个零件精不精确
GMT+8, 2025-4-29 17:23 , Processed in 0.055126 second(s), 12 queries , Gzip On.
