好久没来了,讨论一个图纸上的技术说明
发表于 2020-3-18 08:46:46 | 显示全部楼层
图纸上都不画,人家也一定不会倒,出了问题算谁得?
发表于 2020-3-18 09:21:02 | 显示全部楼层
论坛有做加工的可以详说一下,如果是做设计的基本就是楼主说的两种情况;作为一名设计新人,我也很想了解一下自己设计的图纸,到了加工这边的师傅是怎么理解的。
发表于 2020-3-18 09:36:56 | 显示全部楼层
个人理解
第一种,
假如要理解为第二种,标注一般是消除锐边锐角,标数也会在0.5mm以内.
发表于 2020-3-18 11:20:42 | 显示全部楼层
我的理解就是第一条,第二条一般用锐边倒钝等说明,没有画的东西不能无中生有啊,但也有可能有企业标准可以那样写,这个就说不清楚了!
发表于 2020-3-18 11:31:47 | 显示全部楼层
手工绘图时,这个倒角可以不画出来,技术要求说明一下,去锐角毛刺,基本也就是倒0.5的角
发表于 2020-3-18 13:41:55 | 显示全部楼层
对于车工序,这个要求适合所有画出、未画出的倒角,除非用途不需要倒角,要求中必须写明“保持锐边”!
发表于 2020-3-18 16:32:51 | 显示全部楼层
只要不是模具刃口,就是第一种说法
发表于 2020-3-18 16:52:04 | 显示全部楼层
图纸上有倒角的地方,没有标注的,就按未注执行。没有倒角的地方,锐角倒钝去毛刺。
发表于 2020-3-18 23:07:26 | 显示全部楼层
凡是图上需要倒角而未标注尺寸的地方,麻烦您就别一处一处来问我了,都按c1处理即可,再打电话我就要骂人了
发表于 2020-3-18 23:13:19 | 显示全部楼层
从逻辑上讲觉得两种理解都没有问题,但是可能使用情况不同。
例如有图纸上存在的倒角,但没有标注,那么依照未注倒角C1去做当然是合理的。
如果说图纸上存在的倒角已经全部注明,那么就可以理解成锋利打磨一下防止伤人。
我司工作中的做法是所有图纸上有的倒角都标注明确,然后备考加上未注明倒角C0.3以上,如果有特殊需要不可打磨的边角,需要在图纸上特殊注明。
希望对你有帮助,以上。
GMT+8, 2025-4-29 17:23 , Processed in 0.078409 second(s), 12 queries , Gzip On.
