查看: 4045|回复: 9
气缸选择求助
发表于 2020-3-17 10:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平方向,有个物重约1kg的东西,要来回伸缩,行程在200mm左右,这种情况气缸可行吗?应该选用哪种气缸?
* r3 I) P( ?, J9 h2 ^/ B. A2 |+ C# u' U2 D* Z
8 k/ }0 z/ g. H0 V7 F$ q1 k
发表于 2020-3-17 10:49:04 | 显示全部楼层
这种情况用电动缸咯,
发表于 2020-3-17 10:53:13 | 显示全部楼层
缸径12,16,20 都可以,行程选200.
发表于 2020-3-17 11:13:12 | 显示全部楼层
三轴缸没准可以,最好选滑台缸吧,内置导轨的,看手册去吧
发表于 2020-3-17 11:16:51 | 显示全部楼层
可行是可行,但1kg。。。没用过很小的气缸,不知道有没有微型气缸,是不是有点大材小用啊
发表于 2020-3-17 12:01:28 | 显示全部楼层
如果需要CEC缓冲器,可以找我。18801919550
发表于 2020-3-17 12:24:58 | 显示全部楼层
最好选用滑台气缸或者自己搭个滑台
0 ~& e5 e" v$ \6 n
发表于 2020-3-17 13:29:36 | 显示全部楼层
建议给重物加一个承重平台
发表于 2020-3-17 16:35:03 | 显示全部楼层
这种问题应该先自己去查样册。。。。
3 `9 D$ j: x  D$ q" v以下是亚德客三轴缸数据。。。。。- V$ j! X9 f! I
发表于 2020-3-18 11:46:23 | 显示全部楼层
考究考虑的东西还是不少的。简单点,工件是否有摩擦产生,需要达到的速度要求,是否有中间停止等要求,是否有摆动限制要求。
GMT+8, 2025-4-30 12:16 , Processed in 0.059883 second(s), 16 queries , Gzip On.
