楼主: 一刀2017
复杂内孔测量求助
发表于 2020-3-17 10:19:06 | 显示全部楼层
用深度尺检测。做个工装,固定测量几个点,把角度转换成高度差
发表于 2020-3-17 11:32:34 | 显示全部楼层
一刀2017 发表于 2020-3-17 10:01
7 S) k. |$ l7 I工件内孔较深,内孔低部是螺旋形坡度,制作工装难度大,且检测不准,方案是使用填充剂,倒个模出来测量, ...
8 l# H7 I% k) z$ }( b2 C' F
& n8 ^; |, h" s" T1 e5 _+ _
7 Y, m( Z, T& r- a. E, [( P# T2 K图画得有点low,凑合看,就是个示意。
: T( f$ L9 t. u0 K; K1 X5 ], a& G3 p3 c& a5 g6 B- D
随便焊接个支架,中心做个孔,找个车床的卡盘(图上的转盘),水平安装到架子上,调水平之后,一个检测用的回转台做好了。做个球头的直杆,再加个长杆,铰接,做个杠杆式的放大器(这个有误差,有条件的用凸轮式的)。配合指针和标尺,检测设备就全部做好了。
& H- `% X" K4 S6 C  a) V" h* R  K
% J1 s+ a4 O9 V9 W' S7 P' r: _% m接下来就是检测,以槽的最低点为起点,记录此时标尺上的数值为A0,依次转过角度α,记录每次的标尺数值为A1~An,剩下的就是填表,对比数据了。有条件的用加工中心先打个样就更好了。
) n' S2 w3 b: _. e/ T
% @: F2 D* n: O以上是胡说八道,仅供参考。
8 ]! b9 r& y5 h  O* y
发表于 2020-3-17 11:34:08 | 显示全部楼层
你就量取坡度终点高度差,你要全量取还真没好办法。
发表于 2020-3-17 13:37:15 | 显示全部楼层
锥度塞规 1 ~1 O" H2 x' j7 W* n
发表于 2020-3-17 16:58:05 | 显示全部楼层
就这内孔还叫复杂?三坐标加长测头不就测了,手工测也可以简单的很
发表于 2020-3-18 12:14:08 | 显示全部楼层
考虑三坐标或者做个简易检测工装
GMT+8, 2025-4-27 06:49 , Processed in 0.065231 second(s), 15 queries , Gzip On.
