查看: 2837|回复: 7
菜鸡,求教?望各位大手子能给些建议,谢谢
发表于 2020-3-16 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中往往出现因配合或几何约束问题,使2个"点"位置的尺寸出现小数位,那怎么处理这个小数位呢(一般都是0.2/0.3这样的)?是圆整还是把那个小数的当作误差,就像图片里我今天找了个图册,照着画的这种样子,只要一改那个小数一连串的几何约束就要重新调整。(黄色的线条为标注尺寸)
发表于 2020-3-16 20:18:54 | 显示全部楼层
小数位留着有啥问题呢?
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:33:44 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-3-16 20:18
$ q" w/ o- I/ R0 D- s小数位留着有啥问题呢?
) Z; A6 A5 J' w6 T5 k总感觉这个0.2或0.3之类的怪怪的,之前看图册很多是整数或者小数为5的小数' r& S+ ~/ {7 W% J, i1 f4 u/ W3 y
发表于 2020-3-16 21:06:04 | 显示全部楼层
优化取整
发表于 2020-3-16 22:19:09 | 显示全部楼层
或者把尺寸精度设置成个位,消零显示,眼不见心不烦,,,
发表于 2020-3-16 23:29:15 | 显示全部楼层
如果没有误差精度要求,就都取整数;要么都取相同位数的小数,最多2位小数。
 楼主| 发表于 2020-3-19 16:16:31 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2020-3-16 21:06! p* V) l$ x3 V" O
优化取整
* A$ H) Q( d' \- B" Q! [谢谢,明白了。
 楼主| 发表于 2020-3-19 16:17:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-16 23:29
5 T5 e! ~7 }4 J6 X. d如果没有误差精度要求,就都取整数;要么都取相同位数的小数,最多2位小数。
! h8 C2 X+ _7 v* ?8 c, j6 j, y" N/ D谢谢,明白了。9 o% k( n3 \! f& E
GMT+8, 2024-11-16 18:40 , Processed in 0.057607 second(s), 17 queries , Gzip On.
