查看: 3628|回复: 12
电机的安装尺寸问题,望大手子们给予解答,谢谢
发表于 2020-3-15 23:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,那个BB尺寸是怎么确定的(找了资料上都没有这个bb尺寸),还是说根据自己的实际安装情况去自己确定 还有那个螺栓的直径是自己确定的吗?有没有什么选用标准
发表于 2020-3-16 08:02:36 | 显示全部楼层
因为机械设计手册上电机部分对这个BB尺寸就没有约束,所以各厂家都不一样。
你需要哪个尺寸的话可以直接打电话找厂家要,或者直接要某一型号的外形图。
发表于 2020-3-16 08:42:31 | 显示全部楼层
只能参考一些电机厂家的尺寸,再额外预留一些空间
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:58:06 | 显示全部楼层
你需要哪个尺寸的话可以直接打 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:26:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2020-3-16 09:53:31 | 显示全部楼层
像这种没标准的,如前面两位所说,都是参考厂家的参数在根据自身使用情况做出调整。
设计那一本本的厂家产品书目这时候就有用了,平时也没看到有人去翻。
偶尔也见到有一些放飞自我的,但容易让人怼。
发表于 2020-3-16 11:45:02 | 显示全部楼层
要看供应商的样本;如果你的比较特殊而且又有一定的量,可以要求厂家订制
发表于 2020-3-16 11:47:42 | 显示全部楼层
能联系到供应商,就问问供应商。联系不到就按下列方法确定:
按B+40尺寸做应该不会错,实际上BB尺寸是安装孔B尺寸+一个螺栓孔直径+螺栓孔外壁到外边缘的2倍。螺栓孔外壁到外边缘取10mm就够了,你再不放心,把这个值取到15mm.这就是最大外形尺寸了。
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:36:48 | 显示全部楼层
设计那一本本的厂家产 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-16 14:37:19 | 显示全部楼层
按B+40尺寸做应该不会错,实际上BB尺寸是安 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-27 21:55 , Processed in 0.060716 second(s), 24 queries , Gzip On.
