查看: 8495|回复: 17
基准符号标注位置
发表于 2020-3-15 00:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,两种基准符号标注方式,方式一是基准符号距离尺寸线有一些间隙;方式二基准符号距离尺寸线没有间隙;2 r6 z$ y% ]5 N/ h, X
% ]4 S1 b. D* R, y
7 e" h* s  d! \5 A* r( ^
哪种是正确的标注方式呢?; F+ n* ^% @4 C, L" k
发表于 2020-3-15 09:18:19 | 显示全部楼层
都算对。对识图没有影响,标准化图纸也不算错。
看软件的设计,不同软件,两种不同方式都出现过。  发表于 2020-3-15 10:11
是否方式一常用  发表于 2020-3-15 10:02
发表于 2020-3-15 09:30:52 | 显示全部楼层
不影响识图,相关标准没有对这方面限制
SW画图的话,直接生成第二种  发表于 2020-3-15 19:49
是否方式一常用  发表于 2020-3-15 10:03
发表于 2020-3-15 09:44:45 | 显示全部楼层
3D里面应该二比较常见。
发表于 2020-3-15 10:27:58 | 显示全部楼层
老标准是第一种,新标准是第二种。
发表于 2020-3-15 10:43:59 | 显示全部楼层
新的标注里面,基准都是圆框,你如果用方框则是老标注的方法,应该用方法二;/ F9 V- b( j0 C
方法一是新标注的方式,但应该用圆框;
0 w8 Y5 G7 w4 E( p/ w( @个人认为,需要对应起来
谢谢  发表于 2020-3-15 15:51
请问哪年的标准基准符号还用横线  发表于 2020-3-15 11:13
发表于 2020-3-15 11:01:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-15 10:433 T% b6 G, i; V9 Z7 d$ R
新的标注里面,基准都是圆框,你如果用方框则是老标注的方法,应该用方法二;  ~% {& `6 w, V
方法一是新标注的方式,但应 ...
8 }1 q, F9 c  y8 ^. q2 v( y
不错,学习了。
1 t) C% t& U2 N* y: @6 s
是吗,我还以为是新标准呢,记得ISO8015发布了新标准,还以为这是新标准更新呢。  发表于 2020-3-15 11:57
你学什么了你,楼上拿个废止的标准,货都不识  发表于 2020-3-15 11:14
发表于 2020-3-15 16:09:20 | 显示全部楼层
5 D, m/ K5 r5 \$ h新的标注里面,基准都是圆框,你如果用方框则是老标注的方法,应该用方法二;; X+ A8 {4 A( d' _2 s1 Y
方法一是新标注的方式,但应 ...
! i. P) n$ k+ A3 i
学习
发表于 2020-6-20 15:15:07 | 显示全部楼层
两种都可以。不影响识图即可。
发表于 2020-6-23 10:22:30 | 显示全部楼层
这个应该是零件图标注中的基础知识,大多同行应该都懂,就是个别特别细节的可能不是全部都明白
GMT+8, 2025-2-25 04:15 , Processed in 0.063571 second(s), 16 queries , Gzip On.
