查看: 2581|回复: 8
异形孔位置未自动更新
发表于 2020-3-14 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-3-14 21:21 编辑 - w% y4 {4 P6 B( Y
0 x  z6 \$ ~5 E5 E, H- L* j: m# V
如图,前面这张扳我设成透明,图片中间螺钉处,有台阶孔,用螺钉把住后面灰色的扳。" S9 N2 N2 \; w4 J1 }2 G
此台阶孔位置:根据后面灰色板的厚度,取其中线画草图,打孔于透明板上。然后在灰色板上打螺纹孔,螺纹孔位置自然是打孔时通过与台阶孔同一圆心而定。
0 S! k+ m5 W* v1 H- O: n现在的问题:这个灰色板厚度改薄了,可看出台阶孔及螺钉自动更新了位置,仍处于灰色板中间,而螺纹孔却未更新,见光标处红色的圈。与台阶孔已不同心。3 f& V+ r- _) f2 b( c/ c) t
请教大侠如何处理?谢谢!
发表于 2020-3-14 23:00:06 | 显示全部楼层
检查草图,是不是草图中孔的中心位置错位了?
发表于 2020-3-15 09:42:57 | 显示全部楼层
螺纹孔选的位置点不对
螺纹是点在台阶孔的中心。而且这一排好多个,全不对。  发表于 2020-3-15 21:01
发表于 2020-3-15 11:07:54 | 显示全部楼层
楼主这颗螺丝是装配到孔上的吗?估计没有关联上,一般关联起来后都会自动更新。
螺纹是点在台阶孔的中心。而且这一排好多个,全不对。一个两个可能点击时没好,但现在全部都不好。怎样处理才算关联上?  发表于 2020-3-15 21:03
发表于 2020-3-15 18:47:24 | 显示全部楼层
你是自顶向下设计的?那就是孔的参考关系丢失了,特征树出现问号了吧?
您好,没有问号  发表于 2020-3-16 12:35
谢谢,明天去单位看一下  发表于 2020-3-15 21:04
GMT+8, 2025-2-26 18:51 , Processed in 0.057653 second(s), 17 queries , Gzip On.
