查看: 5711|回复: 10
cad软件出故障了 求救大佬
发表于 2020-3-14 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad顶上空白处以前有工作空间和保存等快捷菜单突然没了 怎么都调不出来 网上也找不到解决方法 & B/ k5 `* y; u9 P5 j
发表于 2020-3-14 10:03:08 | 显示全部楼层
这个能看到不?4 G8 Y! R8 Z& ~, ?" U) u
发表于 2020-3-14 10:11:51 | 显示全部楼层
你这个算好了,我电脑一打开cad,就跳出一个没有响应,2010的常用版本cad重装了2遍,其他版本换了3个,都一样。打开cad要4到10小时以上,有时候根本就打开不了。明天我准备去系统重装,再不行,我看只能换电脑了。我都快要疯了。
发表于 2020-3-14 10:17:20 | 显示全部楼层
哈哈哈。有才。& B" ]0 x) ?3 t! C
 楼主| 发表于 2020-3-14 10:20:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-14 10:032 T$ w4 r1 O- d/ k
这个能看到不?
7 S/ t# L/ r& Y那一排都没4 T$ \) ?9 B* H1 T' o! O0 \0 X
' h9 |4 m$ |; z$ K8 \
/ }' `, j! x$ {. C
 楼主| 发表于 2020-3-14 10:21:18 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2020-3-14 10:11$ I) {  ^/ E9 t  V
你这个算好了,我电脑一打开cad,就跳出一个没有响应,2010的常用版本cad重装了2遍,其他版本换了3个,都一 ...
$ ~6 _" f( I7 J* t& L' Z不习惯 少了感觉画图怪怪的 虽然没啥影响
7 b8 j" v9 t: A* T. c
* J7 y) N/ Y# H
发表于 2020-3-27 21:11:20 | 显示全部楼层
这应该是显示问题,快速访问工具栏一直都在,只是看不到了,和背景一个颜色了。你可以点一下空白处试试
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:13:57 | 显示全部楼层
雪佛兰 发表于 2020-3-27 21:11
  d5 z7 `6 Q5 n8 q0 l& q8 C( E1 e这应该是显示问题,快速访问工具栏一直都在,只是看不到了,和背景一个颜色了。你可以点一下空白处试试
7 D& x! Z4 u5 p$ T, F  x8 Y. q$ Z) M并没有用 不过不影响画图
发表于 2020-3-27 21:28:21 | 显示全部楼层
1286851323 发表于 2020-3-27 21:13" S8 n* h' }/ m
并没有用 不过不影响画图
2 [& V6 w* q3 O7 @3 I6 A+ k* @
我的也是这样,win10系统,cad2014,这个好像是通病。
  ?4 \5 n$ F7 `你说的也对,其实不影响使用
  t4 a' Z( \1 t) l9 ~& P我的能点出来内容
; H* u$ h) T& M5 H' ~
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:29:56 | 显示全部楼层
雪佛兰 发表于 2020-3-27 21:28' n3 f) }1 X1 c! `
/ R6 O" \* ]" B5 _2 K( `, i你说的也对,其实不影响使用
; g1 H' X4 M. {我的能点出来内容
5 M5 r/ t" o/ D/ i* E# F
是的 换了个电脑win10系统 问了别人暂时也没啥好办法解决 凑活用不影响; E6 a9 _+ E% s3 @
GMT+8, 2025-4-10 00:25 , Processed in 0.072375 second(s), 16 queries , Gzip On.
