帮忙看下这个结构会漏水吗
发表于 2020-3-15 09:20:43 | 显示全部楼层
这种旋转类的接头,最好是不要自己加工制作,精度不易掌握,密封圈的选用也需要多次试样,第一次肯定不会成功;
5 f' }7 {% A7 E; X5 t/ ?选用标准件,能省不少的事儿!
; H( H2 a4 M3 D1 V. ]比如这种水电路滑环:
发表于 2020-3-15 20:21:30 | 显示全部楼层
会漏,定子转子会引起密封失效
发表于 2020-3-16 07:17:39 | 显示全部楼层
你是一边不转一边转吗?如果这样采用旋转接头或者机械密封,有成品卖的
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:25:39 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2020-3-14 19:26+ x$ u9 t) C9 F
为何不用标准旋转接头?
: h3 ?0 G% z' n$ d$ d% h因为这个是需要液体压力来转的,不是电设备或者电附件来带动。他们那些都是要电机或者什么来带动。
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:27:12 | 显示全部楼层
mick2002 发表于 2020-3-16 07:17
* D7 R1 k$ `* c3 X2 T% n; ~你是一边不转一边转吗?如果这样采用旋转接头或者机械密封,有成品卖的
) x$ ]2 \3 W  x% ?+ N  M& N- O* U
是的,单边转。他们那种接头要电机什么的来爱转,这个的条件不允许这样,只能靠液体压力来带动。5 T- S' F+ y2 ?* T$ W- W! _
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:29:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-15 09:20
, k3 o( E7 Y- b  E! h: z: Z9 }这种旋转类的接头,最好是不要自己加工制作,精度不易掌握,密封圈的选用也需要多次试样,第一次肯定不会成 ...
" y+ V0 `- {% A3 a' V3 N
感谢你的答复。没办法啦,找了很多,找了很久了。都不符合要求,像你推荐这个应该也是不行,自己也找过旋转接头厂家,一报工况就说不行。
8 h4 o0 ~8 s1 r3 s
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:30:45 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-14 11:37
$ A& q  i4 o5 g9 r6 }我查了一下资料,合成橡胶、氢化丁腈橡胶、乙烯橡胶、丙烯橡胶、全氟橡胶、聚四氟乙烯都可以,0.5mpa已经 ...
& G% X6 |8 }  X! ?
感谢,那就先咨询一下密封圈的供应商。
' @! o: @& C6 K
发表于 2020-3-16 18:38:15 | 显示全部楼层
会漏水,转轴会对骨架油封产生研磨,解决方法采用密封轴承或根据实际工作原理改设计。
发表于 2020-3-16 18:39:15 | 显示全部楼层
只要是旋转这就不行
发表于 2020-3-16 19:30:00 | 显示全部楼层
建议将骨架油封换成O形圈
GMT+8, 2025-2-25 04:42 , Processed in 0.061797 second(s), 13 queries , Gzip On.
