寻求帮助,关于螺纹标注的基础问题。
 楼主| 发表于 2020-3-13 17:07:28 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2020-3-13 16:20
( Z) A0 U0 N( w) {! M看情况,如果是连接通水,通气等是要密封的,选择管螺纹,锥管螺纹,或者管螺纹。如果连接结构件就选择公制 ...
  h2 \, y  _' Z好的,尺寸呢?要怎么选择啊?现在孔确定了,就是不知道螺纹的尺寸应该给什么尺寸。" |( q* P, l1 f. I
 楼主| 发表于 2020-3-13 17:08:26 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-3-13 16:16
0 x4 {" f1 m  x* M: D1 1/2小径44点多
/ [( F( A" z- d嗯,我查手册了。% F" w+ A+ @' b! B6 U
发表于 2020-3-14 08:00:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 无叶123654 于 2020-3-14 09:13 编辑 0 i& F! A! ^3 |: }% M
; G0 F) @' d# D. W: a' |$ |& m/ L) D
还是看你用途,如果就是连接两工件,用M45*1,若果连接旋转接头或者密封件就R1 1/2" 底孔44.8(Rc1 1/2")0 {1 f9 ?" H$ \: B
发表于 2020-3-14 08:11:48 | 显示全部楼层
向44mm 的螺纹靠近
发表于 2020-3-14 12:12:52 | 显示全部楼层
LZ想说的意思是不知道孔是44还是螺纹是44对吗?你直接标注M44就行了,如果要考虑导程和旋向可以另外标注。9 Z7 d7 Q+ M: V9 y- C% K! Z; S- q, V
这个M44指的是螺纹大径,也就是公称尺寸.
1 m/ a, t, j' d. t另外我们攻螺纹的时候,是先预钻底孔(小于44),在进行攻螺纹。
发表于 2020-3-14 22:06:50 | 显示全部楼层
定制件直接标M44就可以,反正你是配合用的.加工厂看的懂的
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:41:19 | 显示全部楼层
白. 发表于 2020-3-14 12:12% j. t5 X4 G: }" A- W' C
LZ想说的意思是不知道孔是44还是螺纹是44对吗?你直接标注M44就行了,如果要考虑导程和旋向可以另外标注。- |; N, ~- w8 ~  x7 z
9 l, i7 H3 P: c, \# ?  ^) a现在就是这个零件内径是44mm。然后呢,要跟另一个零件(它也要加工螺纹)用螺纹连接配合。发出去做的话这个44尺寸的螺纹,我不懂要标多大,它不是个标准的。如果要选的话,也不知道选哪个尺寸合适。
, h' ]$ ^! g5 {# h( `" v' Z- o/ @
发表于 2020-3-17 09:51:34 | 显示全部楼层
查手册,先看你需要哪种螺纹。拿普通螺纹举例,你44的内径,你先找到大于44的螺纹底孔,优先选择第一系列的螺纹,然后你就可以标注了,标注MXX 底孔多大多深 螺纹深度多少
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:41:09 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2020-3-17 09:51# z7 @. j, U5 z8 C3 Y1 k3 f' i
查手册,先看你需要哪种螺纹。拿普通螺纹举例,你44的内径,你先找到大于44的螺纹底孔,优先选择第一系列的 ...
; T4 V- J3 T, j: _, z
好的,谢谢指教。
- d+ _4 Z0 d& M; W; o) ^$ N8 H. _
发表于 2021-12-23 13:31:54 | 显示全部楼层
按照螺纹手册要求
GMT+8, 2024-11-16 22:39 , Processed in 0.053649 second(s), 13 queries , Gzip On.
