查看: 4078|回复: 7
急回特性是什么,有没有直观的动图有助于理解
发表于 2020-3-12 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
quick return 和 quick forward 的区别是什么?1 u9 M7 L3 Z1 u- b- {. U) b& ]
& l' J- M& d5 _) z1 {
发表于 2020-3-12 12:59:08 | 显示全部楼层
刨床就是急回机构
发表于 2020-3-12 13:21:31 | 显示全部楼层
牛头刨和往复锯都是典型的「退刀」急回——这样可以节省加工时间
% ]. Z" q% W8 j$ b! c: r# `; h4 E; ?# w- V
农村某些舂米设备是「进刀」急回——可以保证舂米锤落下时的动能,也能让「退刀」时有更多的时间去翻转米团
发表于 2020-3-12 14:52:08 | 显示全部楼层
一个杆做往复运动的时候来回的速度不一样,去的时候速度较慢,回来的时候速度较快。比如刨床的刨刀就有这个特性。
发表于 2020-3-12 18:14:25 | 显示全部楼层
进去慢,出来快。
发表于 2020-3-12 20:30:14 | 显示全部楼层
Quick,两个词组都有,而且都在同样位置,就没有讨论的意义了。* \2 e$ A' l' M( y1 z$ I( |
( g3 c3 R+ ^% Y% i
区别,一个是Return,一个是Forward。
( w3 }. D/ R' A7 _+ f
% M* `3 H# L& _8 @度娘:
( U( ?2 h) x5 D" N+ c2 R& i3 U2 W
Return:回来; 回去; 返回; 带回; 送回; 放回; 退还; 恢复; 重现; 。。。 。。。% E, o8 M( I1 ~7 E* ]
2 ]+ J( T: W+ g8 V
Forward:向前; 进展; 前进; 向将来; 往后; 。。。 。。。
% N2 H( K4 F5 w* @: l$ K2 }8 Y4 J9 D3 U0 m1 B# p7 o/ v$ p4 w
7 W+ [! j: K1 x自己再查查 Quick?
/ l4 U+ }/ @) Z' q
发表于 2020-3-12 20:32:29 | 显示全部楼层
急回特性是机构在回程的时候速度比正行程快。机械原理的平面连杆机构那一章有详细的论述。
发表于 2020-3-12 21:24:14 | 显示全部楼层
7 L# e) F$ M$ F# R0 y( N! ~
GMT+8, 2024-11-16 19:06 , Processed in 0.054668 second(s), 18 queries , Gzip On.
