查看: 2876|回复: 8
哪种吸盘可以用来吸瓷砖?
发表于 2020-3-12 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,如果是我们装修家庭用的普通瓷砖,用什么吸盘可以给完全吸住。
以前有接触过吸LED面板的,用的是日本妙德的吸盘,那种主要是要求不带静电,不知道吸瓷砖有啥要求没。
瓷砖重量跟大面板的LED屏幕应该差不多,都在5kg左右。
发表于 2020-3-12 11:34:25 | 显示全部楼层
瓷砖主要是表面有一层细灰,需要先清理掉。表面没有凸起花纹的,普通吸盘就可以
感谢魍神点评  发表于 2020-3-13 09:08
发表于 2020-3-12 11:50:27 | 显示全部楼层
表面平整的瓷砖,用普通吸盘就可以抓取,不涉及什么静电要求。如果是表面有花纹的瓷砖或者抓取的是瓷砖背面,可以考虑用材质较软的聚氨酯吸盘或者海绵吸盘。目前我推荐给客户的是瑞典 PIAB:
几个问题需要注意:
1. 如果是瓷砖工厂抓取(装盒、码垛),由于现场环境不算好,粉尘多。真空系统需要配好真空过滤,并且必要的时候在气路中增加吹气功能,以便保护发生器及相关阀门;
2. 聚氨酯或者海绵吸盘抓取粗糙面时,会因为磨损导致吸盘寿命缩短,注意定期更换。但如果用吸盘是一周或者一天一换,需要考虑换好一些的产品。
魍者归来 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-12 16:10:39 | 显示全部楼层
|ahway发表于 03-12 11:50表面平整的瓷砖,用普通吸盘就可以抓取,不涉及什么静电要求。如果是表面有花纹的瓷砖或者抓取的是瓷砖背面,可以考虑用材质较软的聚氨酯吸盘或者海绵吸盘。目前我推荐给客户的是瑞典 PIAB:<br>
<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202003/12/114649ng395uqcu5hgzgmx.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202003/12/114650ph9cec3scttkz7sh.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
几个问题需要注意:<br>
1. 如果是瓷砖工厂抓取(装盒、码垛),由于现场环境不算好,粉尘多。真空系统需要配好真空过滤,并且必要的时候在气路中增加吹气功能,以便保护发生器及相关阀门;<br>
2. 聚氨酯或者海绵吸盘抓取粗糙面时,会因为磨损导致吸盘寿命缩短,注意定期更换。但如果用吸盘是一周或者一天一换,需要考虑换好一些的产品。<br>
单层吸盘吸力不足,而且这种有凹坑的平板上面用单层的吸会有漏气的现象,最好是用双层吸盘。
发表于 2020-3-12 16:22:30 | 显示全部楼层
吸盘抓取力和吸盘有效吸附面积及系统真空度有关。
漏气是因为吸盘唇边泄露导致,双层波纹或多层波纹吸盘有助于高度补偿,但密封需要靠吸盘的材质、更薄的唇边。
发表于 2020-3-12 20:43:13 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2020-3-13 09:09:29 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2020-3-12 11:50
表面平整的瓷砖,用普通吸盘就可以抓取,不涉及什么静电要求。如果是表面有花纹的瓷砖或者抓取的是瓷砖背面 ...
谢谢大神回复,学习到了!
 楼主| 发表于 2020-3-13 09:10:05 | 显示全部楼层
感谢补充
GMT+8, 2024-11-30 04:55 , Processed in 0.054649 second(s), 20 queries , Gzip On.
