查看: 2654|回复: 4
此图怪事太多
发表于 2020-3-11 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图两个红色标记的零件是供应商发的stp格式模型图转化的,放在装配图中竟然不能剖视(我没有设置不剖),而且从中间往右剖视右边那个本来看不见它也显示,往左剖视左边那个本来看不见也显示出来(前篇帖子上已说明),真是百思不得其解!5 b- Q# e# }4 S& @* ^$ L
& S" F( p, C' [- z, T, T) e
发表于 2020-3-11 19:08:28 | 显示全部楼层
不是实体吧,是曲面。
广州粤研钟彦华 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-3-11 19:37:12 | 显示全部楼层
这种情况的数模,是因为产生了破面,本来它是个实体,但因为部分的面不正常转化,导致它没有形成实体,所以会显示不正常。
广州粤研钟彦华 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-3-11 22:11:46 | 显示全部楼层
在”选项”里试着设置选择剖视或不剖视零件,看看有无变化。
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:08:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-11 22:11
$ \; G- p5 q; \6 H# Y: ~在”选项”里试着设置选择剖视或不剖视零件,看看有无变化。
1 }: k7 k. u$ o本来就没有设置那个零件不剖视8 {; k+ `/ _$ }9 Q9 Y4 p
GMT+8, 2025-2-26 19:00 , Processed in 0.064785 second(s), 17 queries , Gzip On.
