查看: 1609|回复: 0
三相异步电机的效率与功率
发表于 2020-3-10 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机效率与功率因数作为电动机的两个极其重要的参数,也经常作为选型的依据,三相异步电机的效率与功率因数有什么关系?下面我们一起来了解一下。
  电机效率与功率因数是相互矛盾的。对于同一种电动机,效率高,则功率因数低。反之,效率低则功率因数高,功率高,对电动机使用有好处;功率因数低,会降低电网输送效率,因为功率因数低,所以电网无功损耗大。因此对交流感应点攻击既要对效率指标提出较高要求,也要对功率因数指标提出较高要求。
  电动机效率低,说明损耗大。而对于交流电动机,损耗是阻性的,这样,损耗越大,在功率三角形中的P越大,功率因数角φ则越小,功率因数cosφ越大。反之,效率高,说明损耗小,在功率三角形中P也越小,功率因数角φ则变小,功率因数cosφ变小。为了满足电动机功率因数、效率两项指标,往往顾此失彼。如要提高功率因数,则应减小电动机气隙,增加每相串联匝数。而要提高效率,则应增大电动机气隙,这样可减小谐波杂散损耗,因谐波杂散损耗与气隙的1.5~1.6次方呈正比。二者采取的措施刚好相反。
GMT+8, 2024-11-27 21:40 , Processed in 0.050881 second(s), 16 queries , Gzip On.
