查看: 3078|回复: 0
[求助]外圆磨床的主动量仪无法正常工作
发表于 2020-3-10 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全顺牌的外圆磨床,加了一个外圆主动量仪。放置了一段时间没使用量仪,现在想使用就不工作了。
* a% Z' ~) z: K0 [* X量仪有两个油管连着的,刚开始是A管出油、B管不出油。
. _+ j, h& L: ?& Q' J. f: Z2 M( m/ f! Y
正常工作的话应该是   操作面板手动按下量仪启动---继电器动作---机器后面的电磁阀动作---量仪做出反应
- D& t8 R7 ]  ~- n0 d- u- H& @% V9 H7 E
现在情况是按下后A管出油、B管不出油
6 ~- X+ l  J$ o3 \/ w# G; u* S7 k3 p. q3 ?$ `' X! o+ F5 s7 e2 n. B- x. U
几种问题的排除:
% \5 L) t3 L% [/ h①电路问题? 用万用表测量,到电磁阀的电压为110V,正常。且电磁阀灯亮。证明供电没问题
9 ?  N$ D' j* H  I! a②电磁阀故障或堵塞 ?  清洗了电磁阀、更换另一台机器上的电磁阀和控油缸,没有解决问题' q4 u8 d* ^- f  t- z" V0 }8 E
③怀疑B管在机器内部脱落?   更换新电磁阀后  变成B管出油、A管不出油的现象,所以A\B管都没有脱落
  R; s7 V) {  A; }: v' `: H④量仪油缸问题? 已拆下来清洗干净,调换油管让其进或退  都正常
6 l; |7 v/ i- C4 ~0 i0 y3 \1 ?3 `: Y* `  |' d
请教各位大神,帮忙指点迷津. ^+ T' t9 ^' |! j
GMT+8, 2024-11-25 08:40 , Processed in 0.049612 second(s), 15 queries , Gzip On.
