查看: 4649|回复: 11
求设备功率
发表于 2020-3-9 20:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备在运转,380三相电,4kw普通电机,频率10hz时电流5A。请问此时功率是多少?2 q. v% Q: g, o( I9 u4 X1 l
有此一问,因想通过电流知道此设备真实功率消耗是多少,也就是负荷到底是多少,以核算各部件受力。
! z2 m$ P0 i$ p50hz时,功率等于电压乘以电流。10hz时呢?/ m; {& g/ l1 e. \1 @) z0 V; y, q
不知大家是否也如此来校核?而至于为何不直接用50hz呢?因设备工作条件不允许。
, \0 D0 F" k8 q( d+ l
6 |$ T! x3 p8 P  p! w# ?7 f- ]& i9 Q! G) p" i
补充内容 (2020-3-10 12:13):1 P& w* s5 l: m. h
电流是从变频器读的
发表于 2020-3-9 21:16:22 | 显示全部楼层
先要搞清是电机端的电流还是(变频)控制器输入端的电流。
在变频器上读的电流是?  发表于 2020-3-10 12:10
发表于 2020-3-9 22:39:26 | 显示全部楼层
大伟?1 c5 J" ]) d8 N% H- E) w, r: L
方波还是正弦波?算有效值啊
发表于 2020-3-9 23:02:52 | 显示全部楼层
P=3^1/2*线电压*导线上流过的电流*功率因数。是不是这个公式?
发表于 2020-3-10 11:02:01 | 显示全部楼层
U*I*1.735
和频率无关系?  发表于 2020-3-10 12:14
发表于 2020-3-10 12:45:36 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-9 21:16
2 m% P/ y% \, v& L5 `, y先要搞清是电机端的电流还是(变频)控制器输入端的电流。
0 ^6 y" O9 r2 h! l
那你还得知道此时的电压,效率,功率因数等。但这对你来说是不可能完成的。你可以看看可以读出此时的扭矩吗?这样就好算了。
$ L: T5 b$ Z) J4 S5 w7 D
扭矩,怎么读?  发表于 2020-3-10 21:55
发表于 2020-3-11 07:36:09 | 显示全部楼层
有的欧系的可以直读
发表于 2020-3-13 11:54:21 | 显示全部楼层
大致10Hz时的功率是500W
发表于 2020-3-28 22:01:51 | 显示全部楼层
应该是校核后,如果功率用不着那么大,后续把电机功率减小吧?
GMT+8, 2025-4-6 20:33 , Processed in 0.063631 second(s), 15 queries , Gzip On.
